Оффлайн Коперник
  • 31
  • ArchiCAD 6.0 →
Штриховка и её площадь
« : Апреля 13, 2015, 11:47:32 »
Может есть в ArchiCAD возможность у всех штриховок разом убрать выставленную площадь и сохранить настройку, включая её на нужных видах?
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
Re: Штриховка и её площадь
« Ответ #1 : Апреля 13, 2015, 12:29:48 »
Легко - выбираете все нужные штриховки, открываете настройки штриховки, убираете "галочку" в пункте "показать площадь"
и... радуетесь, ибо другие настройки останутся не тронутыми
Оффлайн Коперник
  • 31
  • ArchiCAD 6.0 →
« Ответ #2 : Апреля 13, 2015, 12:32:56 »
Это в ручном режиме, а если все сложно и нужно разом по всем этажам отключиь показ площади?
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #3 : Апреля 13, 2015, 16:16:54 »
в ручном режиме
Активация панели "Найти и выбрать", выбор штриховки, изменение - 12 секунд (начальный этаж);
"Найти и выбрать", выбор штриховки, изменение - 6 секунд (последующие этажи);
Для 15 этажей - 12+6х14 = 96 секунд (1,6 мин)... других способов не нашел.
PS: АС -прога 3D моделирования, посему чем меньше 2D используется, тем больше автоматизма
Оффлайн Анкалагон
  • 619
Re:
« Ответ #4 : Апреля 13, 2015, 16:39:08 »
А зонами не проще? Там и настроек больше.
Оффлайн Tarasik
  • 43
« Ответ #5 : Апреля 13, 2015, 21:03:38 »
Поскольку в параметрах видов можно использовать комбинации слоев, а не показ площадей, придется искать путь именно в этом направлении:
1. Выбираем штриховку (показ площади включен) и применяем команду Декомпозировать в текущем виде без сохранения исходных элементов.
2. Штриховка останется штриховкой, но текст площади уже можно выбрать отдельно как инструмент Текст.
3. Отправляем текст площади на отдельный слой (скажем, слой "Площадь").
4. Создаем две комбинации: с показом слоя "Площадь" и с выключенным слоем "Площадь"
5. На основе этих комбинаций сохраняем два вида: "Штриховка с площадью", "Штриховка без площади"
6. В предложенном варианте есть, конечно, свой минус: форма штриховки редактируется отдельно от своего
контура; текст площади НЕ ПЕРЕСЧИТЫВАЕТСЯ!!!
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2015, 21:12:24 от Tarasik »
Оффлайн Коперник
  • 31
  • ArchiCAD 6.0 →
« Ответ #6 : Апреля 14, 2015, 12:55:38 »
Да, в таком сложном варианте без использования зон, можно просто использовать комбинации слоёв, но сделав копию штриховок с площадью и без простановки площади, попеременно включая нужные слои.
Вопрос не по теме ,где у штриховки уменьшается площадь согласно этому параметру (у зон отнимается)?
Оффлайн Tarasik
  • 43
« Ответ #7 : Апреля 14, 2015, 15:39:00 »
Доля площади, заданная в параметрах штриховки, отнимается у площади зон. Например, есть лестничный проем,
а зона его "не видит". Заливаем этот проем штриховкой и пересчитываем площадь зоны. У самой штриховки площадь
уменьшается за счет добавленных отверстий или просто за счет редактирования контура в сторону уменьшения.
« Ответ #8 : Апреля 14, 2015, 17:44:08 »
А если не мудрить с копией текста площади  (со слоями), то есть еще одна неприятность - текст из правого нижнего угла помещения при вкл-выкл окажется в геом. центре штриховки.
В отличии от зон площади просто так не вкл_выкл.
