Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
Re: Новое в ArchiCAD 19
« Ответ #45 : Августа 26, 2015, 08:24:55 »
Есть еще вот это.
У этого инструмента линии строятся только параллельно  краям экрана. А вот если у меня стена не параллельна краям экрана и по ней мне надо пустить направляющую?
Чего шаманить-то. 5 сек =6 линий в любое место.
А как вы добились наклонных направляющих?
Оффлайн Gorynych
  • 1078
« Ответ #46 : Августа 26, 2015, 09:04:52 »
Посмотри учебный ролик про это дело, там нагляднее, чем объяснять на пальцах.
« Ответ #47 : Августа 26, 2015, 09:18:27 »
Не знаю точно о чём спорите, но советую посмотреть канал Графисофта на Ютубу
« Ответ #48 : Августа 26, 2015, 09:59:31 »
Смотрел я всё это. Ну не работает оно как мне надо. Я хочу что бы эти снап гайды оставались на экране даже при смене инструмента.
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
« Ответ #49 : Августа 27, 2015, 07:27:59 »
Господа, не подскажете: аналог автостоловской функции "Isolate selection" в АС-19 так и не прикрутили?
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
« Ответ #50 : Августа 27, 2015, 09:44:54 »
вообще есть панель слоев и выборка в 3d
http://screencast.com/t/sexhs1iMwLmt
« Ответ #51 : Августа 27, 2015, 22:18:47 »
я пользуюсь блокировкой незадействованных объектов (замочек в "упорядочивании элементов")
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
« Ответ #52 : Августа 28, 2015, 08:57:17 »
Этим пользуюсь,  но речь идет про объекты на одном слое, часть которых надо скрыть. А если это какие-нибудь 2Д-узлы, то выборкой в 3Д их не одолеть.
Упорядочивание элементов - это где?
« Ответ #53 : Августа 28, 2015, 09:53:47 »
Окно- табло команд - упорядочение элементов
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
« Ответ #54 : Августа 30, 2015, 09:55:18 »
Спасибо. Блокировкой пользуюсь, просто с толку сбила фраза:
Но ведь для этого надо сначала выбрать все  незадействованные элементы...
Поскольку нет ни команда "Скрыть(или заблокировать) выделенное" и нет возможности инвертировать выделение - с мелкими деталями работать неудобно.
А я так надеялся, что это все-таки исправят. Досадно.
« Ответ #55 : Августа 30, 2015, 20:59:26 »
эт можно, если уже что-то выбрано, то просто рамкой с шифтом.
 остается выбранным только то, что нужно заблокировать
« Ответ #56 : Сентября 07, 2015, 20:01:36 »
Извиняюсь если пропустил тему.
Можно в АС19 настроить пересечение стен как в АС16 или это уже пошло с 18 версии и неизменно? Получается при размещении навесных панелей Creaton_homlokzat_2012 углы не соединяются.
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2015, 20:07:06 от BOR »
Оффлайн kasparsv
  • 35
« Ответ #57 : Сентября 08, 2015, 09:36:54 »
В 17 и 18 поставить галочки.
19 нету под рукой.
« Ответ #58 : Сентября 08, 2015, 10:23:26 »
Спасибо, в АС19 тоже такие настройки есть.
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
« Ответ #59 : Сентября 08, 2015, 17:44:59 »
Попробуй изменить группу пересечения слоя, где лежат эти панели.
