Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
Дорого времени суток.
Возникла проблема в АС-18.
На генплане размещаю как связанные модули здания из разных проектов. Высота этажей у всех зданий разная.
При размещении связанных модулей поэтажно можни играться высотой их расположения, НО - исчезает подрезка крышами стен. И подрезать даже булевыми операциями стены модуля под крыши модуля ArchiCAD уже не дает.
Подрезка сохраняется только при размещении многоэтажного модуля. Но тогда из исходного файла забираются даже ненужные этажи. И, поскогльку высота этажей всех зданий разная, то этажи получаются оторванными один от другого и их нельзя никак опустить/поднять.
Как сохранить подрезку стен крышами при поэтажном размещении модуля?
  • 680
Элементы должны принадлежать одному этажу, либо подрезать стены крышей старым способом (подрезать под односкатную крышу- верх), либо вставлять как объекты. Тоже мучаюсь с этой проблемой
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
С крышами еще туда-сюда, хотя старая подрезка уже не впечатляет. А вот как быть с оболочками, на них же старый способ не действует?
Над вставкой как объекты уже когда-то корпел. Мало радости оказалось... Огромного веса библы, еле ворочаются в 3Д-окне. Никакой взаимосвязи с моделью, проблемы с вставкой нужным углом или пересечением осей.
Я так понимаю, что проблема именно в функции "Подрезать крышей/оболочкой"?
Неужели никаких других вариантов нет?
Надеялся, что начиная 16-го ArchiCAD это изменится, но похоже зря. Ведь половина смысла в переходе на новую версию пропадает...
Добавлено: Мая 28, 2015, 13:48:13
Попробовал снова вернуться к библиотечным элементам.
Оказывается, при команде "Подрезать крышей/оболочкой" не только стены не подрезаются крышами в связанных модулях.
При попытке сгенерировать библиотечный элемент с подрезкой стен  крышами/оболочками образовались дыры в крышах и стенах.
Наверное, тоже из-за этой же команды.
По ходу, пока проблема нерешаема. Архикад 18, RUS, обновлен до 5100.
Проект не могу закончить, что шефу сказать-не знаю... У меня домов 15 разных надо на генплан поставить.
Господа, неужели в АС-18 с этим никто не сталкивался? Как-то же проблема с компоновкой на генплане людьми решается...
« Последнее редактирование: Мая 28, 2015, 13:48:13 от Alex_Tkach »
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
Пришел в голову такой способ. В файле генплана создать наборы этажей соответствующие всем домам. на разных уровнях. Импортировать туда многоэтажные модули зданий, каждый в свой набор этажей. Один в 1-3. Другой в 4-6. и.т.д. Потом опустить целиком модули на заданные уровни на генплане. Главное отключить привязку элементов к конкретным этажам.
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
Это как? Не знал, что в одном проекте могут быть этажи разной высоты. Если можно-немного поподробнее.
Что имеется в виду?
Кстати, экспериментируя с библиотечными элементами из домов, пришел к выводу-проблема на в  команде ""Подрезать крышей/оболочкой"", а в самих сложных крышах. Сохранял их без всяких подрезок и ваще без стен-при этом ждл-элемент генерируется все равно с ошибками, половина крыш с дырами.
  • 680
Это ничего не решает
Оффлайн Altai
  • 607
  • И вам того же!
В аналогичной ситуации пробовал разные пути, в том числе создание библа, в итоге остановился на следующем:
1. Подготовка файла - удаляется все лишнее (балки, мебель...), в 3D выбрав все переназначиваем на 1 этаж, стены отвязываются от этажей. все элементы группируются.
2. Копируем с плана этажа модель (можно с осями)
3. Вставляем в открытый файл Генплана в одноименный этаж.
4. Радуемся..., плюс этого метода - подрезка стен не слетает, вставляемое здание 100% редактируемо.
  • 680
Суть не в том, чтобы все собрать в одну кучу, суть в том, чтобы потом можно было обновлять (т.е. легко вносить изменения).
ПС: Для 16-го еще можно, но для 17 и 18 это из области фантастики
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
А подробнее, что в этом способе не получается?
Добавлено: Июня 01, 2015, 03:39:24
Проверил лично - все получается.
Повторю алгоритм:
Из исходных файлов надо время от времени сохранять многожтажные модули в папку. Лучше всего это делать палитрой "выборка" и "сохранить как модуль из буфера обмена".
В общем файле создать  сколько угодно наборов этажей соответствующих по высоте разным домам. Вставить каждый модуль в свой набор этажей. Они соответственно будут на разных высотах один над другим. Переместить модули в нужные места на генплане. Со временем обновлять модули.
Архикад 18.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2015, 03:39:24 от zavrazhyn »
  • 680
Нужно сохранить подрезу (операции над объемными телами). Она сохраняется, если вставлять все этажи сразу. Этажи должны совпадать в новом и исходном файлах. Если будет куча "левых" этажей будет "каша".
??? Это как?
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
Первый дом вставляешь в первые три этажа. Второй дом в 4-6й, третий дом в 7-9 и так далее. Для каждого дома свой диапазон. А дальше модули можно тягать вверх-вниз как угодно, без деформаций.
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
По прежнему не понял, как в одном проекте может быть несколько наборов этажей. Имеется в виду, что несколько первых, несколько вторых и т.д.? Как это реализовывается?
И что имеется в виду под
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
1. Вся основная работа над зданиями ведется в отдельных файлах. Общий файл нужен в основном для компоновки зданий, создания 3D модели комплекса, для визуализации или бим-модели элементов генплана.
А это значит, что можно сделать сколько угодно новых этажей, выделив среди них настроенные диапазоны этажей для конкретных зданий. Это ничего, что они будут одни над другими. Нам главное корректно импортировать модули. Потом модули в 3D окне двигаются целиком на нужные уровни.
Для автоматизации процесса обновления можно сохранять модули через публикатор.
2. Привязка окна может быть к низу/верху стены, а может быть и к этажу. Вот от этажа надо отвязывать, потому что потом опустишь модуль, а окно останется, где было, на 20-м этаже.
Добавлено: Июня 01, 2015, 14:51:15
Пример установки этажей.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2015, 14:51:17 от zavrazhyn »
  • 680
Дошло). Нетривиальная идея. Разгребусь - попробую.
Подтверждаю - метод рабочий! Спасибо!
« Последнее редактирование: Июня 01, 2015, 16:26:44 от Mike_B »
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
Тоже пробовал, работает.Вроде даже не надо, окна от этажей отвязывать, при внедрении модуля окна/двери в нем сами становятся в положение "низ к основанию стены".
А в оригинале-по прежнему привязаны к этажу.
Респект.
