Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
Re: Ошибки в ArchiCAD 19
« Ответ #15 : Июля 16, 2015, 16:34:57 »
Открыл, описанных глюков замечено не было.
А если открыть, покрутить, включить/выключить секущие плоскости, вырезать рамкой, отменить рамку и т.д. - в общем подрючить, не закрывая 3D окно. Просто седня утром запустил, перешел в 3D и тоже лагов не было, но они появились через пол минуты, после того, как я подро.... помучил модельку ;)
Надо как-то заставить себя и не забыть дома на другом железе попробовать...
UPD: пока писал - заметил, что новый драйвер вышел для видяхи - буду пробовать
UPD2: обновил драйвер - ничего не изменилось...
« Ответ #16 : Июля 16, 2015, 20:40:19 »
Покрутил различные сохраненные виды, вернулся к макету и баг увидел. Неясна осталась причина, возможно, спровоцировалось параллельным открытым AC18, возможно как-то само.
В общем, пока такое итого: после обновления чертежей в макете всё нормализовалось, после пересохранения в pln и открытия файла повторения глюка не было.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2015, 20:41:05 от Int »
  • 1128
« Ответ #17 : Июля 16, 2015, 20:42:57 »
Наноглюки ушатали! Выборочо у стен в разрезе невозможно редактировать высоту! Т.е. рядом две одинаковых стены. Одну я могу удлинить, у другой нет такой опции.
Оффлайн zveris
  • 579
« Ответ #18 : Июля 20, 2015, 14:16:01 »
Ну слава богу :) значит ОН существует. А так да, у меня он тоже то появляется, то исчезает - пока забил, работаю так. Чтоб временно убрать баг - достаточно закрыть 3D окно и открыть его вновь.
Оффлайн rrmmvv
  • 110
« Ответ #19 : Июля 29, 2015, 09:54:46 »
не могу конвертировать файл из АС 19 рус в SketchUp (*.skp).  это только у меня так или кого то тоже не получается (проверено на 3-х компах)? отпишитесь кто нибудь!
« Ответ #20 : Июля 29, 2015, 21:18:14 »
Была давно тема про это.
Оффлайн Bro1409
  • 99
« Ответ #21 : Июля 30, 2015, 10:16:26 »
Заметил небольшой касячок в криволинейных окнах. "По горизонтали" - "По горизонтали". См. рис.
  • 680
« Ответ #22 : Августа 01, 2015, 19:36:34 »
С осями на фасадах и разрезах та же проблема, что и в 18м поначалу.
« Ответ #23 : Августа 01, 2015, 23:22:53 »
Двутавр из папки Балки RUS 19 отображается странным образом.
  • 1016
« Ответ #24 : Августа 02, 2015, 08:51:18 »
maric, я этот двутавр нормальным не помню...
Что касается скорости... попробуйте в окне интерактивного каталога открыть все слои, или изменить комбинацию слоев.
Оффлайн Bro1409
  • 99
« Ответ #25 : Августа 03, 2015, 15:20:34 »
Не работает хотспот уровня высоты в "Комплект трубы водоотведения 19" (Конструкции специальные/вспомогательные элементы)
Оффлайн Asmirnykh
  • 2
« Ответ #26 : Августа 04, 2015, 09:25:33 »
Добрый день. Встретил следующую проблему на MacOS. НА INT версии Archicad 19 горячие клавиши работали без проблем, после установки Русской версии проблема появилась. не работают горячие клавишы. Ставил стандартные настройки, проблема решена не была.
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой? Как решали?
Оффлайн zveris
  • 579
« Ответ #27 : Августа 04, 2015, 10:41:42 »
Уже писал про это, даже с видео :) . Вроде передали разрабам как баг.
Добавлено: Августа 04, 2015, 10:42:08
А что за проблема?
  • 1078
« Ответ #28 : Августа 04, 2015, 17:45:49 »
Переназначал в "окружающей среде" вручную, на те же самые.
Оффлайн Asmirnykh
  • 2
« Ответ #29 : Августа 05, 2015, 09:34:01 »
« Ответ #29 : Вчера в 17:45:49 »
Я надеялся этого избежать
