Оффлайн gloc1111
  • 31
не отображается конец стены в 2d
« : Октября 02, 2015, 23:49:22 »
Столкнулся с проблемой отображения конца стены в 2d проекции.Почему то конец стены не отображается ,соответственно возникают проблемы с простановкой размеров .В 3d отображается корректно.И еще вопрос.Создал вроде бы одну кирпичную стену 120мм. Начертил на плане.Почему в одном случае часть параметров стены не доступна и инструменты редактирования другие?
« Последнее редактирование: Октября 03, 2015, 12:29:28 от gloc1111 »
Re: не отображается конец стены в 2d
« Ответ #1 : Октября 03, 2015, 13:08:40 »
1. Выделите и соедините кнопкой "Пересечь". Возможно просто малозаметная нестыковка.
2. Насчет параметров стен - не совсем понятно. Да есть обычные стены, есть многоугольные, которые особенные.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2015, 13:09:12 от Int »
Оффлайн gloc1111
  • 31
« Ответ #2 : Октября 03, 2015, 14:46:12 »
Спасибо за ответ!Но у меня не удается пересечь стены.После построения стены примыкающей к монолитной стене идущей под углом,я выбрал вариант многоугольной стены и исправил угол.После чего опция пересечь стала не доступной.
« Ответ #3 : Октября 03, 2015, 17:50:57 »
А, ну тогда просто соедините под 90 (будет шов)  или сделайте данные простенки 1 многоугольной стеной.
« Ответ #4 : Октября 03, 2015, 18:08:42 »
1. Стены находятся на одном этаже?
2. Стены находятся в одном слое? Если в разных, то приоритеты пересечений слоев в данной комбинации слоев одинаковые?
3. Приоритеты пересечения стен одинаковые?
Оффлайн gloc1111
  • 31
« Ответ #5 : Октября 03, 2015, 18:28:41 »
Да этаж только 1.Стены в одном слое.Приоритеты одинаковые
Оффлайн Artemiy
  • 168
« Ответ #6 : Октября 03, 2015, 18:46:29 »
Попробуйте поменять линию привязки правой стены  на противоположную (редактор/линия и плоскость привязки/изменить линию привязки стены)
Если это не поможет, попробуйте оттащить эти две стены в сторону, и посмотрите, что с ними произойдет.  Если пересечение станет нормальным, значит, что какая-то стена находится  на скрытом слое и мешает их пересечению,  либо на другом этаже и в 3D касается этих стен и участвует в их сопряжении .
Оффлайн gloc1111
  • 31
« Ответ #7 : Октября 05, 2015, 11:10:50 »
Смена линии привязки особо ничего не меняет.Насколько я понял ,просто многоугольная стена не пересекается ни с чем.
