Оффлайн volkhonskiy
  • 312
Не работает уровень увеличения
« : Ноября 09, 2015, 03:18:20 »
Доброго времени...
Уважаемые специалисты, буду очень признателен за помощь
Архикад 17
Работал с морфами, конструировал различные мелкие объекты в интерьере. При очередном открытии ArchiCAD не увидел ни одного результата своих трудов ни в окне плана ни в окне 3д. (последнее закрытие перед этим было очень проблемным и все очень висло)
Имею симптомы:
Белый экран, без сетки и в плане и в 3д
не работает уровень увеличения, т.е. ни при прокруткой мыши ни про попытке вручную изменить этот уровень - не получается, при различных манипуляциях там или 1% или 0,000000......
Делал:
перетаскивание камеры через свойства проекции с альтами и шифтами -  не работает. в окне свойств - пусто. (при этом у меня были сохраненные виды, в которых так же ничего не отображается)
Замена окружающей среды на стандарты
Открытие всех слоев и копирование в новый проект, при этом все копируется, но все в одну кучу.
Предположение:
возможно что при работе с морфами создал случайно какой то гигантский объект, т.е. курсор улетел или что то типа этого и теперь ArchiCAD из-за какого-нибудь авто увеличения/уменьшения не дает просмотреть проект.
Если кто сталкивался, пожалуйста, подскажите.
Спасибо заранее.
Re: Не работает уровень увеличения
« Ответ #1 : Ноября 09, 2015, 11:15:29 »
Нажмите CTRL+A, должно всё выделиться, дальше по результату смотреть, может и найдется искомое (гигантское нечто).
Оффлайн volkhonskiy
  • 312
« Ответ #2 : Ноября 09, 2015, 20:22:45 »
При нажатии Ctrl + А по идее выделяются все объекты, которые в видимых слоях при этом на плане и в 3д все так же ничего не отображается. То что выделилось выжу только на панеле, там как раз выделяется морф в слое над которым я последний раз работал.
Если удалить весь этот слой и перезапуститься - ничего не меняется уровень увеличения так же не меняется.
Ctrl + А + Del + перезапуск - уровень увеличения начинает работать, отображение белого чистого экрана с сеткой ужасно тормозит.
При всем при этом координаты X Y на панеле в формате типа: -3Е+37
Кроме этого при попытке построить например стену выдает: в результате последний операции элементы были инвертированы (их верхние отметки оказались расположены ниже отметки низа....." Может быть с этой проблемой можно было бы разобраться, но есть серьезные опасения, что  Ctrl + А + Del повлечет и другие проблемы.
Так же пробовал скопировать все в слепую и кинуть в новый проект, при этом действительно находится большой морф, но его удаление не приводит ни к какому результату.
Еще пытался найти объекты какого слоя так всё запарывают, удаляя поочередно из всех слоев объекты и проверяя отклик кнопки изменения уровня увеличения. - без результата, возможно, нужно после каждой очистки слоя перезапускаться - но это займет слишком много времени.
Оффлайн Altai
  • 607
  • И вам того же!
« Ответ #3 : Ноября 09, 2015, 20:40:14 »
Выложите файл - проще будет разобраться...
Оффлайн volkhonskiy
  • 312
« Ответ #4 : Ноября 09, 2015, 22:47:54 »
файл из-за большого кол-ва самодельных объектов - 45 метров(
выложил в дб
https://www.dropbox.com/s/3abl9nn1qyb8r6e/project.pln?dl=0
Оффлайн Altai
  • 607
  • И вам того же!
« Ответ #5 : Ноября 10, 2015, 10:03:19 »
С такими проблемами не сталкивался,
видимо потому что рано усвоил ограниченность возможностей как компьютера так и программ.
Увы в АС нельзя делать все что захочется (стены с толщиной "0", вставлять кривые сторонние БЭ, ... и т.д).
По сути: проект рациональнее создать заново (возможно осторожно использовать что ни буть со старого).
Восстановить исходный крайне трудно - слишком много не корректностей, часть из них :
Где
Тип
Действие
VB-элемент
Макеты
Удален
0. этаж
Фасад
17
Удален
0. этаж
Колонна
10
Удален
0. этаж
Стена
83
Удален
0. этаж
Перекрытие
33
Удален
0. этаж
Развертка
1
Удален
0. этаж
Линейный размер
66
Удален
0. этаж
Разрез
42
Удален
0. этаж
Балка
5
Удален
0. этаж
Зона
1
Удален
0. этаж
Рисунок
1
Удален
0. этаж
Источник света
14
Удален
0. этаж
Линия
2
Удален
0. этаж
Дуга/окружность
2
Удален
1 Разрез
Линейный размер
1
Удален
36 Разрез
Полилиния
5
Удален
Ф-10 Фасад
Линейный размер
4
Удален
Ф-9 Фасад
Линейный размер
4
Удален
Ф-9 Фасад
Деталь
1
Удален
Ф-9 Фасад
Дуга/окружность
1
Удален
Ф-14 Фасад
Линейный размер
3
Удален
Ф-8 Фасад
Линейный размер
3
Удален
Ф-13 Фасад
Линейный размер
3
Удален
45 Разрез
Полилиния
1
Удален
Ф-8 Фасад
Линейный размер
4
Удален
Ф-11 Фасад
Линейный размер
4
Удален
Ф-12 Фасад
Линейный размер
3
Удален
48 Разрез
Деталь
1
Удален
Ф-8 Фасад
Полилиния
10
Удален
Ф-8 Фасад
Рисунок
3
Удален
Ф-8 Фасад
Линия
20
Удален
Ф-8 Фасад
Дуга/окружность
6
Удален
Ф-8 Фасад
Полилиния
1
Удален
53 Разрез
Линия
8
Удален
[/size][/color]
Оффлайн volkhonskiy
  • 312
« Ответ #6 : Ноября 10, 2015, 11:09:40 »
Большое спасибо.
теперь и я усвоил)
« Ответ #7 : Ноября 10, 2015, 14:01:42 »
Получилась какая-то каша.
https://yadi.sk/d/IiIwN-LrkMWzY
Выдернуть объекты можно без проблем из "Вложенного", но сама расстановка в проекте, похоже, потеряна навсегда.
