Оффлайн niniogani
Здравствуйте, у меня вопрос- загрузила archicad 19, а там все библиотеки на чертеже зеленого цвета. как можно их поменять все сразу, а то очень трудно каждую дверь и окно менять по-отдельности. Спасибо заранее
Re: отображение библиотек Archicad на чертеже
« Ответ #1 : Ноября 12, 2015, 12:50:54 »
Не очень понятно. Что значит "зеленого цвета" ? Цвет символа в 2D - зеленая линия, или сто то другое? Сами двери присутствуют на плане этажа?
Если вам нужно поменять перо символа, то выделите все двери поменяйте перо 2D символа.
Оффлайн Altai
  • 607
  • И вам того же!
« Ответ #2 : Ноября 12, 2015, 17:23:01 »
Вариант 1:
выделите все двери поменяйте перо 2D символа.[/size]
Вариант 2: измените "набор перьев" (Документ/Набор перьев)
Вариант 3: оставьте "как есть", при размещении в макет установите для чертежа в разделе "цвета" - черно-белый
Вариант 4:
посмотреть - какой номер пера у ненавистного зелёного цвета. Затем открыть настройки перьев найти этот номер и назначить ему другой цвет - по вашему вкусу.
[/color]
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2015, 20:20:52 от Altai »
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #3 : Ноября 12, 2015, 17:25:53 »
Чтобы "библиотеки на чертеже" не были зелёными, надо сначала посмотреть - какой номер пера у ненавистного зелёного цвета. Затем открыть настройки перьев найти этот номер и назначить ему другой цвет - по вашему вкусу. Так же, если будет необходимо, сохранить сделанные настройки заменив существующий или создав новый набор перьев.
