Оффлайн gnerx
  • 3
Книга Макетов
« : Ноября 18, 2015, 13:12:12 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как настоить размер 3d изображения в макете? А именно, столкнулся с тем, что при размещении из карты видов в книгу макетов 3d изображение меняет качество, в худшую сторону (см.вложения). Как настроить, чтоб разрешение оставалось тем же?
Оффлайн snorry
  • 223
Re: Книга Макетов
« Ответ #1 : Ноября 18, 2015, 13:59:46 »
размещайте в макете зд-документ либо рендер, в зависимости от задачи
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
Re: Книга Макетов
« Ответ #2 : Ноября 18, 2015, 19:23:42 »
как настоить размер
В приведённых скринах вы сравниваете в первом случае размер изображения в пикселах с размером изображения в милиметрах во втором случае. Это задачка на внимание такая?
При пересчёте на одни и те же единицы всё сходится.
Оффлайн gnerx
  • 3
Re: Книга Макетов
« Ответ #3 : Ноября 19, 2015, 12:16:00 »
Прошу прощения, не внимательно посмотрел. Но чисто субъективно, качество хуже при переносе из 3d видов в макеты. Такое ощущение теряется резкость. См. скриншоты (01-виды, 02-макеты) И в макетах меняются пропорции ширина высота. Теперь вопрос состоит в том: есть ли возможность настраивать качество 3d изображения в макетах?
PS. Архикад 16-32bit.
  • 1128
Re: Книга Макетов
« Ответ #4 : Ноября 19, 2015, 12:54:30 »
В макет ставится либо 3Д-документ (векторная графика) либо рендер (растровая графика). 3Д вид функционально можно поставить в макет, но так делать не надо.
Оффлайн gnerx
  • 3
Re: Книга Макетов
« Ответ #5 : Ноября 19, 2015, 15:07:20 »
А почему так делать не надо? И как тогда сделать рендер OpenGl???
  • 1128
Re: Книга Макетов
« Ответ #6 : Ноября 19, 2015, 17:40:23 »
Вид в 3Д это промежуточное состояние модели, поэтому его не используют в макете. OpenGL рендер делать не надо, он для динамического отображения модели. Надо делать фотореалистичный рендер. Я не знаю как в русской версии называется, у меня PhotoRender Projection.
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
Re: Книга Макетов
« Ответ #7 : Ноября 19, 2015, 18:13:14 »
3D - окно предназначено для РАБОТЫ над проектом/моделью!
Тем не менее я размещаю 3D виды в макетах, это удобно на стадии эскиз/предэскиз,
потому как 3D картинка в макете обновляется в след за изменениями в проекте.
На этом этапе важно не качество картинки а общее представление о проекте.
[/size]/Документ/Визуализация/Начать Визуализацию или в поле 3D-окна правая кнопка мышки/Начать Визуализацию
  • 1128
Re: Книга Макетов
« Ответ #8 : Ноября 19, 2015, 18:43:39 »
Для размещения 3Д видов есть 3Д документ.
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
Re: Книга Макетов
« Ответ #9 : Ноября 19, 2015, 19:01:33 »
Разумеется это так, но размещения 3Д видов делается быстрее...
Выбор зависит от поставленной цели/задачи
  • 1128
Re: Книга Макетов
« Ответ #10 : Ноября 19, 2015, 21:15:19 »
Согласен, быстрее, примерно на 30 секунд на каждый вид. Но в документе получаешь нормальный векторный чертеж, который прекрасно сохраняется в DWG векторно.
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
Re: Книга Макетов
« Ответ #11 : Ноября 19, 2015, 21:50:03 »
Замечательно.
Только мне
нужно отправить .pdf для промежуточного согласования с заказчиком...
Повторюсь,
выбор (финиш картинка в чертеж - рендер, картинка с размерами - 3D документ, что-то для смежников - DWG и тд) зависит от поставленной цели/задачи и личных предпочтений.
