Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
3D Принтер
« : Декабря 02, 2015, 16:58:12 »
Захотел напечатать домик на 3D принтере. Встал вопрос - окна не прозрачные. Как сделать так, чтоб ArchiCAD при экспорте - не экспортировал стекла. Делать их абсолютно прозрачными - не вариант - сам объект стекла все-равно экспортируется, и, соответственно, печатается - просто как стенка.
Можно вообще скрыть окна из 3D окна - но тогда не будет и рам... А хочется, чтоб рамы остались, а стекол не было.
Может кто-то уже развлекался с 3D печатью? :) как этот изврат обойти?
  • 1078
Re: 3D Принтер
« Ответ #1 : Декабря 02, 2015, 17:30:46 »
А материал "воздух" не решит вопрос? Ну это так, предположение....
Re: 3D Принтер
« Ответ #2 : Декабря 02, 2015, 17:43:37 »
Сделать толщину стекла 0.1 мм а потом поломать.
Или булевыми операциями.
  • 1128
Re: 3D Принтер
« Ответ #3 : Декабря 02, 2015, 20:46:50 »
Выбрал, клацнул правой, Convert Selection to Morph, Suspend Groups, выбрал и удалил стекло.
  • 1078
Re: 3D Принтер
« Ответ #4 : Декабря 02, 2015, 22:53:55 »
Приходит ветеринар к терапевту. -"Ну, батенька, что вас беспокоит? -"О! Так-то каждый может!
Оффлайн matsegora
  • 246
Re: 3D Принтер
« Ответ #5 : Декабря 02, 2015, 23:48:38 »
Проще. через промежуточный 3D пакет. В той-же CINEMA вычистить модель и не мучатся.
Оффлайн zveris
  • 579
Re: 3D Принтер
« Ответ #6 : Декабря 03, 2015, 10:44:40 »
Стоит коробочка дома - а времени с ней позаниматься секасом нема :) думаю, на выходных буду пытаться (через синьку, через скетчап, через морф) домик ради эксперимента напечатать. Вчера вечером дочурке подставку под светильник напечатал... на этом мой интузиазм погас :)
Добавлено: Декабря 03, 2015, 10:53:56
https://goo.gl/photos/iX8n28G7gHeBKTNo7
Оффлайн zveris
  • 579
Re: 3D Принтер
« Ответ #7 : Декабря 05, 2015, 12:09:11 »
Материал ВОЗДУХ не помогает :)
  • 1128
Re: 3D Принтер
« Ответ #8 : Декабря 05, 2015, 12:16:22 »
Да заморфь уже эти окна
Он создает множество морфов и стекло легко удалить.
Оффлайн zveris
  • 579
Re: 3D Принтер
« Ответ #9 : Декабря 05, 2015, 13:08:02 »
Слишком многодельно. Нужно что-то более системное
Оффлайн Zahar
  • 169
Re: 3D Принтер
« Ответ #10 : Декабря 05, 2015, 13:17:20 »
Цель. Оператор. Плита или бетонный блок легко выдавливают стекло. Операция над объёмными элементами помогла - только что проверил.  Но, наверно, есть более изящный способ - убрать стекло где-нибудь в скриптах объекта "Окно".  Возможно там есть параметр толщины.
Интересно увидеть результат.  Какого цвета макет выходит ? Его покрасить потом надо бы ? Если точно эмитировать все покрытия - неделю надо красить ....  И для стёкол материал подобрать и вставить/вклеить.
  • 1128
Re: 3D Принтер
« Ответ #11 : Декабря 05, 2015, 13:26:07 »
в 3Д выбрать инструмент окно, Ctrl+A, Клац-клик, имеем морфы. Ну и минута на выделение и удаление стёкол. Итого максимум 2 минуты и минимум операций.
Оффлайн zveris
  • 579
Re: 3D Принтер
« Ответ #12 : Декабря 05, 2015, 13:52:59 »
В общем, с окнами разобрался - пока через скетчап, но вылезла другая проблема. Слайсер (как я понял - так называются программы, которые подготавливают модель к печати, в общем, он выдает такую хрень...
На скрине модель - на прямую из архикада, после экспорта в формат принтера (превьюшка).
Добавлено: Декабря 06, 2015, 00:15:38
Написал продавцу - он мне перезвонил... в общем,ю надо было после экспорта в STL формат - файл пофиксить. Прога от производителя это не умеет делать - заслал на сайт мелко-мягких
https://modelrepair.azurewebsites.net/
и получил уже пофиксенный файл, и все! 5 часов - и домик напечатался :)
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2015, 00:15:38 от zveris »
Оффлайн SergAG
  • 15
Re: 3D Принтер
« Ответ #13 : Февраля 21, 2016, 23:30:03 »
Подниму темку.
Поставил АС17, чтобы был экспорт в STL. При "сохранить как" некоторых элементов появляется этот формат. Но мне нужно сохранить рельеф. Выполнен "землей". При его сохранении формат STL не появляется. Попытался в морф перевести, то же самое. Что я не так делаю?
Оффлайн zveris
  • 579
3D Принтер
« Ответ #14 : Мая 04, 2016, 12:17:20 »
В 19 версии работает. Прикрепить скрин не могу - сайт выдает ошибку 500 Internal Server Error
BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
