UdaV
Каким образом можно создать экспликацию зданий и сооружений для генплана. Понимаю, что самое простое - это вычертить в отдельном слое, разместить в карте видов, потом в макете вставить. Может кто подскажет более универсальный метод?
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
Re: Экспликация зданий и сооружений для генплана
« Ответ #1 : Декабря 27, 2015, 19:51:40 »
Такового наверно нет.
Для меня неясна задача, не понятны исходные и чего вы хотите получить на финише?
Одно из решений может быть следующим:
- на готовом генплане маркируем здания Б.Элементом "Маркированный элемент 19";
далее формируем И.Таблицу на основании данных "Маркированный элемент 19" и вставляем ее в макет.
UdaV
« Ответ #2 : Декабря 27, 2015, 20:02:20 »
Мне, как самообучающемуся новичку, не совсем ясны термины Б.Элемент и И.Таблица. Где находится "Маркированный элемент 19"?
Исходные данные: генплан сквера, лавочки, подпорные стены, памятник, площадки разные, лестницы и т.п.
На выходе: экспликация зданий и сооружений (по ГОСТ) с указанием номера и названия позиции, возможно площадь площадок и их количество.
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #3 : Декабря 27, 2015, 21:47:20 »
1. БЭ - библиотечный элемент, ИТ - интерактивная таблица (см. скрин).
2.
Где находится "Маркированный элемент 19"? - см. скрин.
3. По ГОСТу вам нужны "Экспликация зданий и сооружений" (
подпорные стены...), "Ведомость элементов озеленения", "Ведомость тротуаров, дорожек, площадок и проездов", "Ведомость малых архитектурных форм" (лавочки, памятник...).
Если моделировать генплан стандартными 3D инструментами (стена, перекрытия...) и БЭ
то выше указанные ведомости легко формируются при помощи интерактивных таблиц (ИТ).
Главное назначение
интерактивных таблиц (ИТ) - автоматически менять значения в ведомостях при изменениях в модели.
Оффлайн ivasili
  • 372
« Ответ #4 : Декабря 28, 2015, 11:16:37 »
Вот есть урок где рассказывают как создать ИТ экспликацию
 но там по номеру зоны, а как сделать чтобы номер из библиотечного элемента шёл автоматически в экспликацию что то даже не знаю.
UdaV
« Ответ #5 : Декабря 28, 2015, 13:56:11 »
Altai, помогло, спасибо
Создал ИТ экспликацию с ID объекта + Name (реквизиты) + 3 пустые графы.
В свойствах "Маркированный элемент 19" изменил имя и указал в ID объекта номер позиции по генплану.
Оффлайн DeMarko
  • 397
« Ответ #6 : Декабря 28, 2015, 14:27:20 »
Подобную задачу я для себя попытался решить с помощью зон.
Создал отдельный слой "для спецификаций", в нём у меня были зоны на все объекты генплана.
И обрисовав контур здания получил: площадь застройки и (указав высоту зоны) строительный объём.
В ИТ добавил эти показатели и оформил по ГОСТ, остальные строчки оставил для ручного заполнения. И маркировка зоны стала маркировкой объектов.
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #7 : Декабря 28, 2015, 17:20:21 »
См. скрин:
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2015, 17:24:45 от Altai »
