Оффлайн uncleV72
  • 729
Окна в стене по профилю
« : Февраля 29, 2016, 19:33:08 »
Много отдыхал, видать чего-то не могу найти... суть - стены по профилю (дом-полусфера), никак не пойму как быть с окнами, не вставляются никак. Кровлю купольную убрали и вот...не могу разобраться. Кто нить подскажет?
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
Re: Окна в стене по профилю
« Ответ #1 : Февраля 29, 2016, 20:08:40 »
Проверил:
Новый проект на основе шаблона АС 19,
стена на основе профиля "Стена изогнутая двухэтажная"
 - окна, двери вставляются, всё работает!
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #2 : Февраля 29, 2016, 20:20:52 »
Блин спросонья неверно сформулировал вопрос... не ставятся мансардные окна, а обычные не принимают уклон, стоят строго вертикально.
Короче выход только арчиглазингом... жаль
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2016, 21:08:12 от uncleV72 »
« Ответ #3 : Февраля 29, 2016, 22:40:16 »
Да вроде вставляется окно по уклону стены
« Ответ #4 : Марта 01, 2016, 06:54:28 »
Переключи пимпочку настроек по стене.
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #5 : Марта 01, 2016, 10:23:08 »
Да вот переключение то как раз и не играет роли...Поковыряю еще, долго однако не работал, перескочил пару версий и вот...заплутал немного :)
Хех, кстати заметил, используя штатную стену изогнутую двухэтажную - наклон окна работает. А вот по своему профилю - нихт однако... И указание привяки проема в настройках профиля - не влияет.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2016, 10:46:27 от uncleV72 »
Оффлайн Valery_R
  • 1010
« Ответ #6 : Марта 05, 2016, 16:01:21 »
Попробуй пимпочку в настройках окон ("параллельно наклону стены"). По умолчанию стоит,  обычно, "вертикально"
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #7 : Марта 06, 2016, 20:59:25 »
Да не работает эта пимпа...на штатном профиле стены изогнутой работает, а на своем профиле - нифига... Пришлось ручками, отдельными элементами, да вырубать...
Оффлайн Valery_R
  • 1010
« Ответ #8 : Марта 07, 2016, 07:07:12 »
Да не работает эта пимпа... на своем профиле
Приложи .aat-файл своего профиля  (сохрани через Менеджер Реквизитов) и укажи тип окна, который хочешь вставить.
Посмотрим: должно работать...
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #9 : Марта 22, 2016, 05:54:34 »
Прошу прощения, в отъезде был.
Окно одинарное с дополнительными фрамугами и c различными типами открывания.
Реквизит тут
Оффлайн Valery_R
  • 1010
« Ответ #10 : Марта 22, 2016, 15:48:05 »
 Окна в криволинейной профильной стене
...заметил, используя штатную стену изогнутую двухэтажную - наклон окна работает.  А вот по своему профилю - нихт однако...
В "твоем" профиле неправильно назначены линии привязки проемов :(
Однако, для криволинейной профильной стены есть определенные проблемы...
Алгоритм действий при создании/редактировании профиля может быть такой:
     1. На слое "Черчение" нанести линии отметок подоконников.
     2. Нанести вертикальную линию (равную высоте окна) от точки пересечения этой линии с линией поверхности стены (наружной или внутренней*).
               *От этого зависит, какая отметка подоконника правильно будет отображаться на разрезах и фасадах (снаружи или внутри здания).
     3. Повернуть линию до пересечения верхней точки с линией поверхности стены.
     4. Перенести или скопировать эту линию на слой "Привязка Проема" (не забыть включить этот слой)
P.S. Не стоит, на мой взгляд, включать опции "Горизонтальное/Вертикальное Растяжение" для криволинейных стен - происходит слишком неравномерная деформация сечения стены.
Для каждого случая рисуем индивидуальный профиль :(
Скачать пример файла  "Стена внешняя (1).aat"
« Последнее редактирование: Марта 22, 2016, 19:24:17 от Valery_R »
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #11 : Марта 22, 2016, 19:18:24 »
Премного благодарен за такой подробнейший ответ.
Кстати, Валер, можно еще вопрос.... собственно на картиночке ситуация, нет прорезания оболочки и какие то запилы по краям...  окна Velux с BimObject.
пс: Толщина оболочки роли не играет...
« Последнее редактирование: Марта 22, 2016, 19:41:49 от uncleV72 »
  • 1078
« Ответ #12 : Марта 22, 2016, 20:19:12 »
Не запилы а откосы. У мансардных окон нижний откос вертикален а верхний горизонтален. Иначе сырость, плесень, конденсат.
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #13 : Марта 22, 2016, 20:52:24 »
Горыныч, не лечи пожалуйста за откосы и как оные должны быть. Просто глянь картинку, там суть в том что на этих самых откосах как раз какие-то запилы емое... и в плюс к этому оболочка не прорезается, то бишь нет проема...
  • 1078
« Ответ #14 : Марта 22, 2016, 22:33:24 »
С телефона тонкостей не увидал. А поставь разрез нулевой глубины, что с картинкой будет?
