Оффлайн iurii kryvohatko
  • 298
Привет, друзья.
Сейчас разрабатываем базу отдыха. На этапе эскиза (АР - ЭП) по нашим чертежам конструктора параллельно выполняли КЖ в REVIT. Впервые стараемся наладить обмен моделями через IFC. Возникает уйма вопросов, так как мы, архитекторы, не знакомы с REVIT и тонкостями работы программы, а они, конструктора, не разбираются в ARCHICAD. По-этому местами возникают непонятные ситуации. Эти проблемные нестыковки планирую освещать тут и искать ответы на вопросы вместе с вами.
Начнем с 148 вопроса:
148. КАК РЕДАКТИРОВАТЬ ЭКСПОРТИРОВАННЫЕ ЧЕРЕЗ IFC СТЕНЫ ФУНДАМЕНТА ПО ВЫСОТЕ?
(конструкторские фундаменты изменились в отметках. При внесении коррективов по высоте стена поднимается, в настройках её всё отображается корректно, но в объеме она все равно фиксированная. Какие настройки блокируют её по высоте и почему? Экспорт из Ревита. Стены не пересекает ничего из скрытых слоев, проверено.)
  • 298
Re: ARCHICAD - REVIT - ARCHICAD. Обмен данными через IFC
« Ответ #1 : Марта 03, 2016, 17:24:38 »
Подобная проблема встречается и дальше. Увеличить высоту не удается. Точнее, контрольные точки отображаются на нужной высоте, но сама стена остается на высоте экспорта из REVIT. При этом, уменьшяя высоту, все отображается корректно.
  • 298
« Ответ #2 : Сентября 19, 2016, 15:03:27 »
Друзья, привет. Есть вопрос по экспорту IFC-модели. Экспортирую модель для работы конструктора в REVIT. После экспорта просматриваю модель в Solibri Model Viewer, где некоторые места отображаются стыка стен отображаются не корректно. В чём может быть дело?
Картинка с вопросом:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1300757369988381&set=gm.685751171577538&type=3&theater
280. КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИЧИНУ НЕПРАВИЛЬНОГО СТЫКА НЕКОТОРЫХ СТЕН ПРИ ЭКСПОРТЕ IFC-МОДЕЛИ?
(экспортирую модель для работы конструктора в REVIT. При просмотре модели в Solibri Model Viewer стык стен в некоторых местах отображается некорректно. Как определить причину неправильного стыка стен при экспорте IFC?)
Оффлайн SergDryg
  • 386
« Ответ #3 : Сентября 19, 2016, 18:22:46 »
Скорее всего не пересекаются базовые линии стен.
  • 298
« Ответ #4 : Сентября 19, 2016, 21:55:46 »
Проверил, пересекаются как положено.
  • 298
« Ответ #5 : Сентября 20, 2016, 16:22:15 »
Общими усилиями нашли ответ.
Barry Kelly порекомендовал отключить отображение Порядок вывода не экран "Скрывать сопряжения стен и балок" и после этого экспортировать геометрию.
Igor Yurasov подскзал в англ версии где находится "Clean Wall & Beam Intersections" и настоятельно порекомендовал переходить на англ версию :)
В итоге, все получилось. Теперь экспортированная IFC-модель отображается корректно в Solibri Model Viewer. Все углы стыка стен и балок отображаются корректно. Спасибо вам, ребята!
Ответ был найден тут:
http://archicad-talk.graphisoft.com/viewtopic.php?p=260095#260095
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #6 : Сентября 01, 2017, 14:30:48 »
А как экспортировать из АС в Ревит многослойные конструкции? А главное - чтобы они там, в Ревите, были редактируемыми.
« Ответ #7 : Сентября 01, 2017, 16:17:10 »
а конектором пробовал?
http://www.graphisoft.com/downloads/interoperability.html
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #8 : Сентября 01, 2017, 17:01:20 »
Это ссылка на Revit 2018. Но я этими конекторами пробовал и в Revit 2015, и в Revit 2017. В Solibri отображается всё очень хорошо, а вот открываю в Revit и стены становятся не редактируемыми.
P.S. может кто поделится транслятором IFC... (import/export)
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #9 : Сентября 07, 2017, 10:03:24 »
Может кто знает, как изменить IFC-тип элемента? Например, Cadimage railing определяется как ifcBuildingElementProxy. А мне нужно, чтобы определился как ifcRailing. Как это сделать?
Оффлайн regySER
  • 236
« Ответ #10 : Апреля 13, 2018, 00:44:15 »
С использованием классификаторов
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #11 : Апреля 13, 2018, 09:16:13 »
Но это появилось в АС21. В двадцатке я такой возможности не нахожу.
Оффлайн Yuliya_Z
  • 21
« Ответ #12 : Ноября 25, 2018, 20:40:48 »
Не могу войти на сайт графисофта, чтобы скачать коннектор для ревита. Большая просьба, у кого есть, выложите на яндекс диск (или аналог) . чтобы я могла скачать оттуда.
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #13 : Ноября 26, 2018, 00:54:02 »
https://www.dropbox.com/s/rgbwudztq5kbxjf/ARCHICAD_Connection_For_Revit.rar?dl=0
ARCHICAD_Connection_For_Revit_2017-20-INT-6026-4.0
ARCHICAD_Connection_For_Revit_2018-21-INT-4003-1.0
Добавил:
ARCHICAD_Connection_For_Revit_2018-21-INT-6007-1.0
https://www.dropbox.com/s/510rzy65jtl66vg/ARCHICAD_Connection_For_Revit_2018-21-INT-6007-1.0.exe?dl=0
IFC_Model_Exchange_with_ARCHICAD_for_Revit_2019-22-4018-1.1
https://www.dropbox.com/s/wy32da8u37d7p30/IFC_Model_Exchange_with_ARCHICAD_for_Revit_2019-22-4018-1.1.exe?dl=0
Оффлайн Yuliya_Z
  • 21
« Ответ #14 : Ноября 26, 2018, 09:37:50 »
Спасибо большое!
