Оффлайн Валерий_Б
  • 18
Обсуждение работы ArchiCAD 19
« : Марта 05, 2016, 22:03:20 »
Подскажите, пожалуйста: ArchiCAD 19 на win7 professional, оператива 8 гигов, стал постоянно виснуть - идет обращение к диску С, чтение 100% при любой операции, т.е. только перестал что-то в ArchiCAD делать, перестает диск читать, а как только начинаешь стенку двигать и т.д. ArchiCAD подвисает, у курсора крутится колесико и мониторинг показывает чтение диска С на полную. Работать невозможно стало. Раньше такого не было. Программ не устанавливал. Ничего не менял. Проблема появилась на ровном месте. Антивирус ни при чем (и с ним и без него всё одинаково). Дефрагментация не помогает. Что тут может быть?
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
Re: Обсуждение работы ArchiCAD 19
« Ответ #1 : Марта 05, 2016, 22:45:09 »
Вариантов может быть очень много:
- настройка АС:  http://helpcenter.graphisoft.ru/rukovodstva/cправкa-archicad-19/описание-интерфейса-пользователя/диалоговые-окна/диалоговое-окно-окружающая-среда/безопасность-и-целостность-данных/#
- не соответствие компа требованиям АС:  http://www.graphisoft.ru/support/system_requirements/AC19/
- не корректная работа АС 19 (для проверки - открыть, пред.сохран. проект в АС 18)
- не корректная работа системы (для проверки - открыть проект на другом компе)
- "кривой" файл проекта (самая распространенная причина - проверить, открыванием другого "правильного" файла)
- и тд.
« Ответ #2 : Марта 06, 2016, 13:38:43 »
Проверьте жесткий диск, может помирает. Отключите или сократите количество вкладок, они могут тормозить.
Добавьте в подпись параметры железа.
Оффлайн Валерий_Б
  • 18
« Ответ #3 : Марта 06, 2016, 14:35:09 »
Я еще попробую, но как только я отключил вкладки, то Архикад ожил и перестал загружать диск С чтением на 100% Может и правда в этом проблема. Посмотрю ещё. Спасибо за совет )
« Ответ #4 : Марта 06, 2016, 15:09:52 »
Посмотри сюда еще,
