Оффлайн iurii kryvohatko
  • 298
Ребят, привет. Пытаемся разобраться с ячеистыми бетонами. Пока изучили Газобетонные и Пенобетонные изделия. Поделитесь, пожалуйста, опытом работы с такими материалами? Что запомнилось? Какие для себя открыли плюсы, минусы?
  • 298
12. ПЕНОБЕТОННЫЙ БЛОК (неавтоклавный)
. ЧТО ЭТО?
Пенобетон — ячеистый бетон с пористой структурой по всему объёму, получаемый в результате твердения раствора из цемента, песка, воды и пенообразователя.
Ячеистый бетон изготовлен на цементном вяжущем, поэтому он продолжает набирать прочность. Исследования конструкций из неавтоклавных (твердеют в естественных условиях) ячеистых бетонов после 40-50 лет эксплуатации показали, что они увеличили свою прочность по сравнению с марочной.
ДОСТОИНСТВА
- обладает лучшими теплоизоляционными свойствами, чем обычный бетон. Но несравнимо худшими, чем пенопласт, минеральная вата или пеностекло. На производство пенобетонного изделия требуется в 2-4 раза меньше цемента;
- имеет меньшую массу по сравнению с бетоном, что снижает расходы на транспортировку, кладку и обработку. Масса сооружения получается меньшей, от чего можно применять более дешёвые фундаменты.
- прост в обработке, сравним с деревом: он легко пилится, сверлится, гвоздится;
экологически чистый материал, благодаря натуральным компонентам;
- пенобетон способен «дышать», создает благоприятный для здоровья микроклимат;
- пожаробезопасный материал, не поддерживает горение, противодействует высоким температурам и распространению пламени.
НЕДОСТАТКИ
- невысокая прочность на сжатие у пенобетонов с невысокой плотностью (низкой маркой). По этому параметру пенобетон уступает автоклавному газобетону;
- замедленный набор прочности. Другие бетоны, например, газобетон, набирают прочность значительно быстрее. Производители заинтересованы в быстром наборе транспортабельной прочности, так как это замедляет оборот готовой продукции. Изготовителям необходимо содержать вместительный склад или площадку для осуществления выдержки пеноблоков. Это требует дополнительных финансовых затрат. Созревание пенобетона можно ускорить несколькими методами, наиболее целесообразным является пропаривание;
- усадка пенобетона и как следствие — возникновение трещин. Пенобетон, как любой другой строительный материал, содержащий цемент в качестве вяжущего, подвержен усадке. Её степень зависит от нескольких факторов, среди которых метод выдерживания, качество песка и размер его зёрен, тип цемента, водоцементное отношение и плотность пенобетона. Если соблюдать все условия и рекомендации по приготовлению пенобетона, то степень усадки составит около 0.1 %. Но все же усадка пенобетона проявляется сильнее, чем, к примеру, у автоклавного газобетона. Основной период усадки приходится на первые 28 суток после укладки, дальше ее развитие незначительно;
- пенобетон поглощает углекислый газ, который при взаимодействии с цементом, способствует образованию мела. При этом прочность стен, оставшихся без наружной отделки уменьшается;
- тепло и звукоизоляционные качества пенобетона, могут быть утеряны, если ширина раствора в кладке будет выше 3-4мм;
- строительство из пенобетона требует обязательного армирования.
- стены из пенобетона не будут держать ни гвозди, ни обычные дюбеля. Нужно применять особый дюбель для пенобетона с насадкой из ABC-пластика;
- пенобетон может легко скалываться, особенно на гранях;
- технология производства достаточно проста и не требует большого вложения капитала, благодаря чему, на рынке существует очень много кустарных производств, где качество пенобетона весьма сомнительно.
Источник:
https://www.facebook.com/mattech1/photos/a.1486961648234859.1073741828.1486447044952986/1672490046348684/?type=3&fref=nf
  • 298
13. ГАЗОБЕТОННЫЙ БЛОК (автоклавный)
  ⇢ ЧТО ЭТО?
Газобетон — строительный материал класса ячеистых бетонов с пористой структурой автоклавного твердения.
Ячеистые бетоны автоклавного твердения – это искусственно синтезированный камень, а неавтоклавные бетоны – застывший естественным образом цементно-песчаный раствор.
Производство газобетонных изделий напоминает выпекание хлеба: в смесителе замешивается вода, цемент, молотый кварцевый песок, тщательно размельченная известь и гипсовый камень, добавляется алюминиевая пудра в качестве газообразователя — смесь готова. В теплой влажной камере смесь поднимается, как дрожжевой пирог, при этом образуются поры. Использование высокотехнологичного резательного оборудования позволяет разрезать полученный массив с высокой точностью на блоки и плиты. В автоклавной печи нарезанные блоки твердеют под давлением насыщенного пара при температуре около 184 ºС. В результате физико-химических процессов, при пропаривании материал набирает свою 100% прочность. На заключительном этапе газобетонные изделия укладывают на паллеты, упаковывают в пластиковые чехлы (для предотвращения попадания влаги) и складируют, готовые к доставке и применению. Такая технология производства обеспечивает равномерную плотность массива и наилучшие, среди ячеистых бетонов, показатели прочности.
Очень важным параметром качества газобетонного блока является точность соблюдения его размеров. Самыми важными характеристиками являются плотность (мера теплопроводности) и прочность (мера несущей способности). При выборе толщины стены следует руководствоваться соображениями тепловой защиты. Газобетон применяется в жилищном, коммерческом и промышленном строительстве. Основной объем потребления занимают строительные (стеновые и перегородочные блоки), также применяются армированные изделия (перемычки и плиты перекрытия).
ДОСТОИНСТВА
- поры, содержащиеся внутри материала, наполнены воздухом, которые работают как теплоизолятор;
- существенно меньшая масса по сравнению с бетоном, что снижает расходы на транспортировку, кладку и обработку. Масса сооружения получается меньшей, благодаря чему можно уменьшить расходы на фундаменты.
- прост в обработке, сравним с деревом: он легко пилится, сверлится;
- экологически чистый материал, благодаря натуральным компонентам;
- способен «дышать», создает благоприятный для здоровья микроклимат;
- пожаробезопасный материал, не поддерживает горение, противодействует распространению пламени;
- не гниет, так как производится из минерального сырья;
- автоклавный газобетон производится на крупных заводах и на стройплощадку попадает в виде готовых блоков. Изготовление этого материала на малом производстве невозможно.
НЕДОСТАТКИ
- относительно низкая прочность на изгиб (имеет предельную деформативность 0,5-2 мм/м);
- деформации основания кладки могут привести к её растрескиванию;
- при возведении ячеистобетонного здания необходимо предусматривать мероприятия, предотвращающие трещинообразование: устройство сплошного фундамента (монолитная плита или лента, сборная лента с монолитной обвязкой по верхнему обрезу, кирпичная кладка с сетчатым армированием), конструктивное армирование ячеистобетонной кладки, устройство кольцевых обвязок в уровнях перекрытий и под стропильной системой;
- поры, которые имеют маленькие трещинки (они образуются в результате выхода газа, во время химической реакции). Поэтому газобетон пропускает воду, воздух, не настолько теплоизоляционный как пенобетон, и потому газобетон непременно требует наружной отделки, чтобы влага не проникала внутрь материала;
- тепло- и звукоизоляция газобетона, могут быть утеряны, если ширина раствора в кладке привышает 3-4мм;
- стены из газобетона не будут держать ни гвозди, ни обычные дюбеля. Нужно применять особый дюбель с насадкой из ABC-пластика или химический анкер;
Источник:
https://www.facebook.com/mattech1/photos/a.1486961648234859.1073741828.1486447044952986/1673398482924507/?type=3&theater
  • 298
так же, выполнил текстуру для газобетонного блока, кому нужна, пользуйтесь на здоровье. Друзья, у кого-нибудь есть такой материал Газобетон со всеми реквизитами? Чтобы правильное название, векторная штриховка, перья, текстура в масштабе, IFC-данные экспорта, другая информация для смет и теплотенического расчета? Кто-нибудь заморачивается таким?
Очень хочется правильно завести всю информацию, чтобы при экспорте через IFC, конструктора в REVIT (и других смежных САПР) хлопали в ладоши от чистой корректно экспортированной геометрии.. Поделитесь опытом, как прийти к такому результату?
Оффлайн pavlo.public
  • 5
Удалось найти?
Оффлайн random
Где можно приобрести такие данные?
В газобетон проблемно крепить архитектурный декор на анкерах, испытания на вырыв анкеров  из газобетонных блоков не проходят допустимые пределы. Лучше  установить закладные детали в кладке заранее или крепиться к торгам перекрытий. Особенно проблемно получается, когда выстраивается стена, дополнительно утепляется, оштукатуривается, а потом кому-о приходит счастливая мысль, а не пропустить ли карнизик...? И начинается....
  • 1078
Это смотря из чего декорчик:
http://www.sto.ru/138382w_ru-фасад-Архитектурные_фасадные_элементы_stodeco.html
Ссылка не работает, я имел ввиду СФБ.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
Для теплотехнического расчета наверняка все эти данные есть в нормативных документах (ГСНах (Россия), ДБНах (Украина).  Да и у производителей тоже.
ЗЫ. Для Украины - ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ  ДБН В.2.6-31:2006, хотя есть новый ДБН  В.2.6-31:2016 "Теплова ізоляція будівель" - вступает в действие с 1.05.2017г.  (хотя в новом ДБН таблицы с характеристиками нет)
Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych (wg PN-70/B-01030) -  (Графическое обозначение строительных материалов (согласно PN-70/B-01030)) см. скрин
По Нойферту - DIN 1356 ral 6013
Все вышеперечисленные Вами материалы обозначаются как легкий бетон. (по крайней мере нет четкого раздела))).
