Оффлайн fox_oskol
  • 1
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой. На одном из ПК который работает в сетевом проекте выскакивает ошибка при попытки сохранить изменения на teamwork "teamwork server returns error code". Причем это возникает только в одном проекте и только на одном ПК.
Архикад стоит 16 версии с последовательно установленными хотфиксами. Тимворк стоит так же со всеми установленными хотфиксами.
В чем может быть проблема? уже не знаю куда копать. Делал все, сносил его с полной очисткой компа.
Причем заметил, что ошибку начинает выдавать, после того как пользователь сделает Document-->Publish(сохранит проект на диск в pdf).
Ошибка teamwork: Сервер возвратил код ошибки
« Ответ #1 : Марта 19, 2016, 02:10:59 »
Сохранить проект в Solo, объединить с проектом по умолчанию. запаблишить снова в тимворк.
Оффлайн SergDryg
  • 386
« Ответ #2 : Марта 21, 2016, 18:16:29 »
Сохранить проект в solo это типа создать проект перемещения?
« Ответ #3 : Марта 21, 2016, 18:49:24 »
сохранить в .pln
« Ответ #4 : Июня 24, 2016, 16:33:38 »
Удалось несколько раз победить данную ошибку! (правда на 18-м сервере).
Как правило эта ошибка возникает если отправлять на сервер данные с двух и более проектов одновременно.
При возникновении данной ошибки можно получать изменения, но при отправлении "Сервер возвратил код ошибки". - действия по решению:
получить изменения и "зарезервировать все" в проекте и попробовать отправить изменения. Как ни странно сработало несколько раз.
После того как изменения отправлены - можно проверить с помощью других участников проекта - все ли ОК и перезагрузить проект с сервера.
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #5 : Июня 24, 2016, 18:46:06 »
Неясно одно, ежели ошибка только в том что одновременно пользователи не могут отправить изменения и кому то из них придется получить кон (то есть код) ошибки, то как тогда работают в группе из 20 и более человек, постоянно кто-то отправляет и частенько дружно одновременно и тогда что, каждый раз надо все резервировать? частенько при получении такой ошибки я повторно жму отправить  и все хорошо.
« Ответ #6 : Июля 04, 2016, 15:09:50 »
Тут скорее вопрос не в том что много пользователей отправляют с разных компов (в этом по крайней мере проблем не замечалось).
Я иногда получаю такую ошибку когда у меня открыто много "тяжелых" файлов, для примера 3-4 и в конце дня сразу во всех отправляю изменения на сервер (с одного локального компа), вот тогда какой-то из проектов "возвращает код ошибки". И действительно иногда при повторной отправке - "все хорошо", но так-же бывает и "повторный возврат"...
