Оффлайн kazakru
  • 101
кодировка шрифта
« Ответ #15 : Апреля 02, 2016, 08:59:12 »
а разницы и не будет, я же не перерисовывал символы, они ж типа по ГОСТу начертаны, я просто собрал шрифт который без без ошибок в кодировке, без лицензионных ограничений  и нормально внедряется в пдф из ворда с помощью принтера от Adobe
а покажите так же скринами в нормальном начертании и как должно быть, и что за размерная цепочка, может смогу поправить, если это так критично.
Оффлайн kazakru
  • 101
кодировка шрифта
« Ответ #16 : Апреля 02, 2016, 09:13:51 »
я правильно понял, что у вас справа обрезается при курсиве?, а если эти цифры ариалом написать - не обрезается?
Вы мне скажите где эта размерная линия ибо я не профи по арчику..
но вот я просто сделал два шрифта мой и ариал, выровнял их по правому краю и каждый второй в курсиве..
гостовский шрифт никуда не залезает
кодировка шрифта
« Ответ #17 : Апреля 02, 2016, 09:15:14 »
Если заметили, правая шестерка, подрезана. Вот обычный ГОСТ, без курсива, и Как должно быть Arial с курсивом, другие шрифты не нашел.
Ставите размер, и в свойствах настраиваете шрифт.
Оффлайн kazakru
  • 101
кодировка шрифта
« Ответ #18 : Апреля 02, 2016, 09:22:40 »
Вы про шрифт в линейном размере говорите?
у меня нормально...
кодировка шрифта
« Ответ #19 : Апреля 02, 2016, 09:41:51 »
у меня нормально...
Странно, у меня тоже стало нормально.
Оффлайн kazakru
  • 101
кодировка шрифта
« Ответ #20 : Апреля 02, 2016, 09:44:13 »
вот видите какой волшебный шрифт я Вам подогнал ))))
кодировка шрифта
« Ответ #21 : Апреля 02, 2016, 10:38:58 »
GS отменил свой косяк.
TO  kazakru - а как у вас насчет Кёрнинга - если вы чисто механически всё сдвинули - (по правому краю) , или вы сделали все моноширный шрифт = глифы одинаковой ширины?
Оффлайн kazakru
  • 101
кодировка шрифта
« Ответ #22 : Апреля 02, 2016, 10:48:53 »
нет у меня нормальный шрифт, не моноширный, а выровнял я на скрине путем перетаскивания объекта, а не "редактировать - выравнивание" и то чисто для наглядности примера...
насчет волшебного.. шутка как бы...
я же выше писал, что я не перерисовывал глифы, почти.. только некоторые спец символы уменьшил, что бы не обрезались, так как высота этого глифа меньше чем в Gost AU
я пользовался этим шрифтом года 4, просто обнаружил косяк с кодировкой и начал колупать его..
и просто создал другой шрифт с нормальной кодировкой и с основными глифами из моего шрифта и дополнительными глифами из  Gost AU
