Оффлайн anton26
  • 21
Здравствуйте Всем. Заранее извините если не туда написал.
Недавно эмигрировал из Autocad в AC чему не перестаю бесконечно радоваться,но есть
проблема с отображением размеров.
Работая в Автокаде на весь проект у меня был один слой для размеров и один слой для текста.
Порядок был такой: Сделал модель-ушел на Лист-подписывай,проставляй размеры,оформляй как
хочешь- в модель это не попадет.
Никак не могу понять как правильно и удобно это делать в АС ?
1 .Если размерить в карте видов то придется создавать кучу лишних слоев и их конфигураций иначе
размеры на одном слое будут видны на всех планах.
2. В книге макетов размер вообще не работает -что очень плохо, ведь текст-работает - написал что
захотел, дорисовал - в видах и на этажах этого не увидишь что в общем-то вполне бы устроило.
3. Попробовал инструменты Рабочий Лист и Деталь - Подписывать можно, размерить можно - в другие
виды это не попадает , но проявляется серьезный минус - размеры перестают быть ассоциативными и
при изменении чего-нибудь в модели - придется корректировать руками а так же этим двум инструментам
нужно командовать вручную "перестроить" иначе изменений не видят.
4 .Попробовал инструмент "3D-документ" - в 3D-окне работает все как надо - хочешь пиши хочешь
образмеривай - в карту видов аннотации не попадают , так же этот инструмент работает и для
планов этажей и все размеры остаются ассоциативными и любые изменения в модели-проявляются
мгновенно без всяких "перестроить", но отображается этаж очень неудобно и неправильно
-настроить не получилось.
Может быть есть какой инструмент аналогичный "3D-документ"только для планов этажей?
Можно ли размеры и текст привязать не к Слою а к Виду что бы не светились где не надо?
Может какой другой принцип и порядок оформления есть ?
Помогите пож-та разобраться.
Оффлайн regySER
  • 236
Размеры-одним слоем на весь проект.
« Ответ #1 : Апреля 27, 2016, 18:40:42 »
Возможно вам "понравится" такая хитрость как "Показать только в текущем фильтре реконструкции". В вашем случае создавать нужно не новый слой, а новый статус реконструкции для разного типа чертежа (вида)
  • 1128
« Ответ #2 : Апреля 27, 2016, 22:32:13 »
Наборы слоёв, сохранённые виды, настройки отображения модели. Иных вариантов нет.
Это один из наиболее ощутимых недостатков АС для "мигрантов". Бесплатных пряников не бывает.
Оффлайн anton26
  • 21
« Ответ #3 : Апреля 27, 2016, 22:35:16 »
Возможно вам "понравится" такая хитрость как "Показать только в текущем фильтре реконструкции.
Спасибо за совет но это мне точно не подойдет Фильтр рек-ции нужен для других целей да и что это даст -получиться что 20 доп слоев
на размеры что 20 фильтров рек-ции.
Честно говоря не пойму логики программы - она очень оптимизирована-например был приятно удивлен что окна и двери не имеют слоя это же так удобно, следуя логике размеры и текст должны принадлежать своему виду как в 3D документе?
Зачем разные слои размерам и текстам?
Зачем вообще что-либо размерить и подписывать в самой модели?
Вот 3D документ есть?-очень правильно,значит по аналогии и 2D должен быть ?
Может кто-то  как-то по другому это делает?
  • 1128
« Ответ #4 : Апреля 27, 2016, 23:00:21 »
Просто АС это не программа для черчения. Соответственно и принципы работы другие.
Не нужны слои для окон и дверей. Нет просто надобности в этом. За 10 лет ни разу не пригодилось (я сам работал в АДТ до 2009 года)
Размеры и так каждый принадлежит своему виду. Заранее грамотно настроенный шаблон тут просто решает, а в купе с наборами фаворитов - просто шикарен!
В же наверняка используете Toolbar для выбора инструмента? Я угадал?  Так вот, ЗАБУДЬТЕ тулбар! Один раз настроить фавориты, сохранить их профили и выбирать инструменты из фаворитов. Тулбар можно включить упрощённый и утащить в дальний угол. Ну вдруг пригодится..
2-Д документ есть, называется worksheet.
Подписывать в модели ни чем не хуже. Когда есть настроенные виды, расположенные на лейаутах, то достаточно включить все слои в модели и просто сделать всё. На лейаутах само появится как надо.
Нет смысла использовать АС как программу для черчения.
« Ответ #5 : Апреля 27, 2016, 23:15:47 »
План - это ведь тоже определенный вид / представление всего согласно настроенным параметрам. По иерархии размеры являются такими же объектами, как и конструктивные элементы  (просто относятся к оформлению), поэтому они и аналогично привязываются к слоям.
В 3D-документе/Рабочих листах, между прочим, тоже ничто не сквозное, всё работает по общим принципам (слои, видимость и т.п.)
Потому что существуют различные чертежи, которым требуются свои размеры и текст.
Другого нет, это принципы ArchiCAD.
Книга макетов предназначена для другого, во-первых.
Во-вторых, если еще не заметили, там натуральные размеры листов.
В-третьих, всё изменения оперативно отображаются. Скажите, если в AutoCAD сдвинете некий элемент в модельном пространстве, то на листе его размер тоже подвинется?
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2016, 00:20:58 от Int »
Оффлайн anton26
  • 21
« Ответ #6 : Апреля 27, 2016, 23:59:17 »
Специально только что перепроверил.
  Поставлен размер в 3 D документе-перехожу на план-двигаю колонну-перехожу в 3 D-документ -размер ПОМЕНЯЛСЯ!!!
Нигде в модели его больше нет.
Тоже самое можно проделать с планом этажа в 3 D документе тоже все работает -только отображение этажа некорректное.
worksheet-это Рабочий лист - неполучиться-размеры не ассоциативные.
Один раз настроить фавориты, сохранить их профили - Подскажите пож-та какая именно настройка позволяет Вам решить данную задачу?
 На лейаутах само появится как надо.- Извините у меня русская версия не могли бы вы пояснить принцип?
Оффлайн AnnaLudvigovna
  • Пользователь забанен!
  • Anna
Размеры одним слоем на весь проект
« Ответ #7 : Августа 02, 2019, 01:01:10 »
Здравствуйте
Работаю в маджике под ревит.
Когда долго работаешь в проекте, при попытке сделать спецификацию, добавить оборудование или прочее, возникает окно "Непредвиденная ошибка маджикад" и ничего нельзя с эим сделать, считай проект запорот и надо переносить в новый.
Подскажите пожалуйста, как с этим бороться?
