Оффлайн supersanek
  • 329
Здания из клееного бруса
« Ответ #45 : Мая 12, 2016, 11:18:42 »
сжим
что есть - сжим?
  • 1078
« Ответ #46 : Мая 12, 2016, 11:40:11 »
Сжим -дас ист два вертикальных бруса с разных сторон стены стянутых шпильками.
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #47 : Мая 12, 2016, 12:38:10 »
... применение такого решения - следствие не продуманности конструктива в целом...
Брус, в том числе клеенный, весма специфичный материал, требующий соблюдения правил.
Например:
1. Длина элемента не должна превышать 6 метров.
Опыт показывает - произвести, доставить и смонтировать один 12-метровый элемент
в два раза дороже чем произвести, доставить и смонтировать два 6-метровых элемента.
2. Стену из бруса на любой стадии "ведет".
Для минимизации геометрических искажений служит - переруб (затяжки, нагеля и прочее с этим справляются на много хуже). Расстояние между перерубами не должна превышать 4 метров, перерубы должны стоять в каждом простенке.
  • 1128
« Ответ #48 : Мая 12, 2016, 14:49:16 »
В фирмах, где я работал, ни когда не было проблемой произвести и смонтировать элемент больше 6 м. Я готов до бесконечности утверждать, что если есть необходимость сделать пролёт более 6 м, то в случае клееного бруса это можно и нужно делать.  Транспорт же 13.5м, такие элементы монтируются не в ручную. Но это не значит, что в сплошной стене длиной 10м надо все ряды делать 10м брусом, прекрасно 4+5+6 сработают. Толкьо на стадии эскиза об этом думать не надо. Следует лишь, как в любых деревянных зданиях, по возможности избегать больших пролётов.
Оффлайн Artsakh89
  • 233
« Ответ #49 : Июня 23, 2016, 21:02:51 »
Всем снова здравствуйте! Возник вопрос по поводу вентильяции, как вообше осуществляется и как надо указать в проекте? Интересует санузлы и кухонная часть. Заранее благодарью!
  • 1078
« Ответ #50 : Июня 23, 2016, 22:06:47 »
Из нежилых помещений - вытяжка,  в жилые приток.  Вытяжка - хорошо, что бы с механическим побуждением была. Приток может быть пассивным (через КИВ) или тоже с побуждением,  через приточные установки (обеспечивает подготовку воздуха по температуре). Если надо экономить на теплопотерях, то нужна приточно-вытяжная установка с рекуперацией и система воздуховодов.
Оффлайн supersanek
  • 329
« Ответ #51 : Июня 23, 2016, 23:57:41 »
из санузлов фановые, в кухне дырку  отверстие в стене и туда вытяжку, а все остальное дом из массива дерева сам провентилирует....
шучу, надо считать и проектировать , дом то проектируете вот и по инженерке проект сделайте или закажите, цены вроде не кусачие))))
Оффлайн Artsakh89
  • 233
« Ответ #52 : Июня 24, 2016, 00:06:19 »
Пока заказали только эскизный проект, обычно в каменных зданиях мы показываем вентканалы, даже в эскизнах проектах, а деревьянный дом проектирую впервые, и незнаю как это надо показать.  Если это можно отнести к спецразделам проекта, то может в эскизном проекте совсем не показать?
Оффлайн supersanek
  • 329
« Ответ #53 : Июня 24, 2016, 01:04:21 »
на эскизнике я бы не заморачивался - 100500раз потом все изменится))))
Оффлайн Artsakh89
  • 233
« Ответ #54 : Июня 24, 2016, 08:39:17 »
Понятно, спасибо))
Оффлайн e.pol
  • 80
« Ответ #55 : Июля 03, 2016, 12:42:04 »
Я бы также пообщался с тем, кто строить/изготавливать будет. Производители стали жаловаться последнее время, что с немерой сложности даже клееной, в .т.ч. на сроки можно попасть из-за пары-тройки балок всего, вот скажут "нету щас, через два месяца приходи" и всё, ждите.
