ArchiCAD 20
« : Мая 03, 2016, 17:22:03 »
Смотрим кино
На Русском здесь
https://www.youtube.com/user/graphisoftrus/videos
« Последнее редактирование: Августа 08, 2016, 16:54:36 от Vachik »
Оффлайн Kenaz
  • 75
ArchiCAD 20
« Ответ #30 : Мая 09, 2016, 12:40:41 »
Ну а чем же слой отличается от тега?
Один объект может находится в одном слое, но у одного объекта может быть несколько тегов, например
ArchiCAD 20
« Ответ #31 : Мая 09, 2016, 13:01:17 »
Например 4 тега позволят мне отобразить закладную деталь Д-54 в балке Б-13 в пятом здании второй очереди строительства.
Думаю, в таких случаях стоит ознакомиться к IFC.  Там можно создавать свои тэги (labels) и даже добавлять их в общую панель Свойств IFC.
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
ArchiCAD 20
« Ответ #32 : Мая 09, 2016, 13:08:13 »
Давно знаком.  IFC не решает вопрос отображения елементов по тегам, тем более нет никакой связи с видами. Это просто система классификации и работа с IFC-менеджером довольно неудобная.
ArchiCAD 20
« Ответ #33 : Мая 09, 2016, 13:11:58 »
ОК, тогда какое именно отображение нужно в будущем и какое сейчас?
По-моему,  "отобразить элемент" касалось выбора по критериям в плане или не совсем так/совсем не так?
Оффлайн Kenaz
  • 75
ArchiCAD 20
« Ответ #34 : Мая 09, 2016, 13:20:03 »
Сейчас слои + их комбинации.
zavrazhyn, видимо, предлагает назначать теги объектам -> комбинации становятся не нужными. Но появляется необходимость одному объекту назначать несколько тегов
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
ArchiCAD 20
« Ответ #35 : Мая 09, 2016, 13:32:25 »
Основная задача это получить отображение в модели и чертеже или смете любую иерархическую часть здания. То ли весь жб каркас, то ли одно перекрытие, то ли одну балку из этого перекрытия, то ли только арматурный каркас от этой балки.
Слои и комбинации вырастают при этом до огромных списков. С тегами, которые укладываются в некую иерархическую систему здания думаю было бы проще.
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
ArchiCAD 20
« Ответ #36 : Мая 09, 2016, 14:03:16 »
Простой пример - забор. У него есть свой фундамент, своя кладка или металокаркас или художественная ковка, отделка, ворота, закладные детали, оборудование связи и т.п.
Я не могу использовать слои здания, мне нужна возможность отобразить забор отдельно. Создавать свои слои для елементов забора - бред. Прятать забор в отдельный модуль и слой модуля - громоздко.
А несколько тегов позволят мне посчитать только лишь арматуру фундамента забора или вывести только чертеж конкретных ворот.
ArchiCAD 20
« Ответ #37 : Мая 09, 2016, 14:14:19 »
Такие не ответили: что не так на данный момент в нескольких новых тэгах IFC? Ведь с их помощью можно оперативно отделить нужное как в плане, так и в ИК.
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
ArchiCAD 20
« Ответ #38 : Мая 09, 2016, 14:44:00 »
Да ответил же. Нельзя настроить вид отображающий элементы по тегам IFC. А разговор мы начали с вопроса альтернативы слоям.
« Последнее редактирование: Мая 09, 2016, 15:04:04 от zavrazhyn »
ArchiCAD 20
« Ответ #39 : Мая 09, 2016, 14:58:59 »
zavrazhyn, имелось в виду что нужно добавить в отображение, о котором было упомянуто в начале. По видам - есть куда развиваться.
Тема плавно переросла в пожелания в новых версиях.
  • 1128
ArchiCAD 20
« Ответ #40 : Мая 09, 2016, 16:52:24 »
Группы слоёв прекрасно решают проблему, без нагромождений  с довольно простой иерархией.
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
ArchiCAD 20
« Ответ #41 : Мая 09, 2016, 18:24:05 »
Ну представь в группах слоев мой пример с забором. Или не дай бог есть три разных забора на объекте. Я должен создать Три группы, в каждой из которых будут дублироваться фундаменты, кладка, металл, отделка, подсветки?
А так я по принципу подбора критериев,  настраиваю вид на отображение нужных мне тегов - Забор№3, Фундамент и Кладка.
Оффлайн iPuh
  • 898
ArchiCAD 20
« Ответ #42 : Мая 10, 2016, 11:12:17 »
Идеального ничего нет. Если бы программа была идеальна, то тогда в этой теме не было бы вопросов а сделали ли то, а сделали это? Очередное усовершенствование дизайна с маркетиноговой целью с кучей новых багов и тп. По мне так идельной бы я назвал программу хотя бы по отсутствию ошибок в том числе грубых (из-за которых все-равно считаем ручками), если бы ArchiCAD умел правильно подсчитывать каталоги. На всех последних версиях считаю объемы (кроме площадей помещений) ручками, ибо автоматом программа  просто грубо неправильно считает даже на простых примерах.
ArchiCAD 20
« Ответ #43 : Мая 10, 2016, 14:29:16 »
Очень странно, у себя мы никогда не сталкивались с данной проблемой. Все обнаруженные косяки с подсчетами были вызваны исключительно ошибками моделирования, а мы между прочим стадионы проектируем.
Оффлайн iPuh
  • 898
ArchiCAD 20
« Ответ #44 : Мая 10, 2016, 15:58:08 »
А как же если взять вот этот недавний топик: http://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=30538.15 ?
Это же наглядный пример математического безобразия. А в масштабе стадиона тогда сколько или доверяете расчет Архикаду целиком?
PS Уже хочу к вам, ручками не считать).
