ArchiCAD 20
« : Мая 03, 2016, 17:22:03 »
Смотрим кино
На Русском здесь
https://www.youtube.com/user/graphisoftrus/videos
« Последнее редактирование: Августа 08, 2016, 16:54:36 от Vachik »
Оффлайн paradize
  • 159
ArchiCAD 20
« Ответ #315 : Июля 30, 2016, 16:18:17 »
Закончу сравнивать развитие 20 и  vectowork, в свете пожеланий к будущим версиям Archicad.  напомню, что  компании-производители софта входят в одну группу компаний с общим так сказать владельцем. Обе программы позиционируют себя как арх.софт. Движок рендера - на основе cinerender. Обе исп.BIM. Все приводить не буду, это на статью. Часть уже публиковал. Что запомнилось.
Рендер :   маппинг (виды-прост,цилиндр,сфера,периметр,крыша,импорт) координат текстуры мышкой. наличие источников света рендер движка ( direct point spot) , наличие редакт. облаков на background слое, деревья VBvisual.
2D) : NURBS. При построении полилинии есть вариант безье, скругленного угла, точки и дуги. Есть отд.построение прямоугольников (например по радиусу опис.окр, по верш и средней точке противолеж.стороны). Есть отд. построение треугольников (3 стороны,2 стороны и угол, 2 угла и сторона.) отдельное построение дуг (7способов). Вставка Hyperlink. Вставка инф. из базы данных сметы.
3D :
1) Наличие больш.кол=ва крепежных элементов (болты, шпильки, заклепки, гайки, шайбы)
2) Сreate chain extrude- то что в 20 мы называем сложным профилем, но тут есть возможность периодической, через опред.промежуток,  вставки др. элеиента как в Ревите. Кто исп. слож.карнизы (особенно из кирпича) тот меня поймет
3) Моделирование NURBS с анализом (можно получить точки пересечения кривой и поверхности, мин.дистанцию, пересечение 2 поверхностей) Лофт. Поверхность сопряжения для 2 поверхностей (миним. и тангенциально). .Деформации NURBS - изгиб, кручение, бочкообразность. )Есть Extracting геометрии -можно отделить точку, линию, грань. Можно преобразовать грань стены с проемами в 2D объект с шриховкой. Есть сложный splite , например по кривой, для поверхностей и создание отверстий.
4) Развертка объекта на грани (вспомнил сложные кровли и раскладку м.ч.)
5) Соффиты и тд. для кровли
6) Стена имеет peek параметр. К стене можно добавить точку и мышкой в 3D подогнать под кровлю.
7) Create surface array -создает массив дубликатов 2D и 3D объектов внутри внутри плоск.объекта или на сложной поверхности
Сметы: Возможность редактирование формулы, по которой высчитывается значение в ячейке сметы. Наличие вызова функций и скриптов в смете.
Встроенный язык: паскале подобный. Наличие  связи с мышкой с реакцией на событие или запросом на ввод чего то. Более мощный интерфейс. Наличие Питон скриптов. Наличие возможности создавать стандарт.элементы- стены и т.д. Наличие трансформаций и NURBS.
Остальное: Экспорт проекта в БД (access). Измерение линейкой с накоплением результата. Измерение угла между 2 сегм. в 3D. Измерение дист. между 2 т. в 3D. Калькуляторы балок, геометрии треугольников, электрики и т.п.
PS Ну, вышел уже Grasshopper коннектор для 20 или нет.
Оффлайн uncleV72
  • 729
ArchiCAD 20
« Ответ #316 : Июля 30, 2016, 16:28:03 »
Coming soon...
Оффлайн AnBor
  • 37
ArchiCAD 20
« Ответ #317 : Июля 31, 2016, 08:53:48 »
Всем доброго дня. Есть ли проблемы с установкой АС-20 на Win-7. Графисофт нахваливает визуализацию в 20-ке, так ли это? Есть положительные сдвиги по сравнению с АС-18 и АС-19? Отпишитесь пжл кто пробовал делать визуалку. Спасибо.
Оффлайн NeroR
  • 693
ArchiCAD 20
« Ответ #318 : Июля 31, 2016, 09:34:00 »
paradize: что обратите внимание Marionette      Вот к чему идти надо, а не интерфейсы менять
СИЖУ ПЛАЧУ :D  пересматриваю ранее выставленную ссылку и смотрю ДАЛЬШЕ другую и тоже "плачу:)"
Оффлайн NeroR
  • 693
ArchiCAD 20
« Ответ #319 : Июля 31, 2016, 09:57:03 »
В Архикаде такого  не сломавши мозг сделать не получится .
Пример свободного моделирования - это как раз задача  была для морфа   ... а Вот что реальнее  освоить -  3ДМакс или Векторворк ,или Рхино ?
А самое неприятное ,что все подобные элементы в ArchiCAD увеличиваются при конвертации  в 8-15 раз по объёму....
Оффлайн Bro1409
  • 99
ArchiCAD 20
« Ответ #320 : Июля 31, 2016, 11:33:48 »
Добрый день ребят. Возникла проблема, но это скорее всего из-за W10, не могу распаковать контейнер 20-ой библиотеки, вылетает ArchiCAD. Кому несложно, распакуйте и дайте ссылочку.  Заранее, спс.
Оффлайн Rad
  • 697
ArchiCAD 20
« Ответ #321 : Июля 31, 2016, 12:10:06 »
по фри моделингу в ArchiCAD можно забыть. только в связке с грасом. и то работает оно сейчас неважно. Какие то крупные проекты ArchiCAD не потянет, слишком тяжелая модель получается. и связка работает не предсказуемо. для себя выбрал такой путь самый опт. В райно сохранять как библиотека контейнера архикада, подгружать в ArchiCAD библиотеку и вставляется само куда надо.
Оффлайн ivasili
  • 372
ArchiCAD 20
« Ответ #322 : Июля 31, 2016, 13:57:31 »
Если скрестить Архикад 20 и ZBrush то могёт получиться аля - Гауди или Аля Модерн
Оффлайн uncleV72
  • 729
ArchiCAD 20
« Ответ #323 : Июля 31, 2016, 15:18:49 »
Ну отчего же? Так уж сложилось, что графисофты пошли по сборному пути, раз уж сами не могут (или не хотят скорее) воплотить методу свободного моделирования. Для моделинга как такового - связка с синемой 4д , кузнечик же привязан для различных параметрических операций, как то - панелизация и иже, удобно в ходе работы менять параметры тех же панелей и так далее. Правда есть одно но, эффект проявляется во всей красе при наличии заготовленных скриптов (подготовленных схем установки нодов), что нужно бы изначально продумать и сделать... а так, при первичном моделировании той же обрешетки - уходит много времени, порой гораздо быстрее с помощью морфа и тиражирования, но уже если потребуется изменить какие парметры - появляется мигрень :eek:
Простите, а это как? Вставляется и само... да еще куда надо...а куда надо то? И как само? :)
Синема 4д. По меньшей мере гораздо быстрее.
ArchiCAD 20
« Ответ #324 : Июля 31, 2016, 18:18:44 »
По фри моделингу. Хотелось чтобы кто-то из вас ратующих за это, показал на примерах реально вами спроектированных и построенных сооружений. Я думаю на этом форуме нет таких. А свободный треп на эту тему уже надоел! Не пригодится вам в жизни это никогда! Если вы только не диванных дел мастера!
Оффлайн uncleV72
  • 729
ArchiCAD 20
« Ответ #325 : Июля 31, 2016, 18:43:53 »
А вот  как раз диванные дела :). В интерьере к примеру частенько приходиться моделить. А что касаемо реальных зданий и сооружений - то в принципе средств Арчика хватает. Но, ведь не стоит забывать, что ныне все таки напирают органические формы и порой элементарного лофта не хватает остро. Вот и мечтаем о мнимой вариации встроенной среды более толкового моделирования в самом Архикаде.
ArchiCAD 20
« Ответ #326 : Июля 31, 2016, 18:54:03 »
Не надо диваны моделить в Арчике, для этого есть масса других прог!
Оффлайн uncleV72
  • 729
ArchiCAD 20
« Ответ #327 : Июля 31, 2016, 19:24:58 »
Ну конечно диваны не надо... Дом можно, а вот внутренности можно раскидать еще на десяток программ... Мда...Если я делаю в нем дом, то различные элементы и начинку я должен делать в другом пакете? А потом в каком нить кореле мореле слепливать чертижики? Когда то меня ArchiCAD и привлек тем, что я могу от нуля и до заката в нем сделать все. Да, порой муторно с переносом моделей, но результат стоит того. И с каждой новой версией, когда видишь слабые попытки дать нужные инструменты моделирования ( таже оболочка, морф) - чертыхаешься и вспоминаешь времена, когда порой тканевые декоративные потолки делали из меша, извращались еще ой как :)... Видать мечта иметь все в одном флаконе останется несбыточной.
Оффлайн Vladimir57
  • 203
ArchiCAD 20
« Ответ #328 : Июля 31, 2016, 19:53:09 »
Мечты сбываются у тех, кто покупает лицензии сотнями. Именно они задают направление и инструменты развития программ. А слушать тут нытьё и гневные многостраничные обличения и требования, от пользователей  пиратских версий, что не выполняются какие то их личные хотелки - просто смешно. Радуйтесь и скажите спасибо, что вам дают возможность бесплатно пользоваться программой. Покупайте массово лицензии и тогда будете свои хотелки высказывать и тогда к вам будут вынужденны прислушаться.
 Массу вещей можно сделать просто заказав дополнительно библиотечные элементы у знатоков GDL , но вы же и тут хотите на шару, ещё и указания даёте, что надо доделать и к какому сроку, если кто-то, что-то выложит бесплатно. Халява закончилась, за хотелки надо платить. Попытки создания  бесплатных библиотечных элементов по ГОСТ благополучно провалились и на этом форуме в том числе, ибо никто не обязан работать бесплатно.
Не нравится, переходите на Ревит или ещё на что-нибудь попробуете какое счастье там, думаю претензий у вас только добавится, но уже к Автодеску
Так что все недовольные Graphisoft, держитесь тут всего вам хорошего:).
ArchiCAD 20
« Ответ #329 : Июля 31, 2016, 19:58:28 »
Можно еще Скад впихнуть в Арчик, а что, все в одном флаконе! Расчеты, конструктив, архитектура, дизайн интерьеров, мебель, свет, .... ничего не упустил?
