ArchiCAD 20
« : Мая 03, 2016, 17:22:03 »
Смотрим кино
На Русском здесь
https://www.youtube.com/user/graphisoftrus/videos
« Последнее редактирование: Августа 08, 2016, 16:54:36 от Vachik »
  • 1128
ArchiCAD 20
« Ответ #390 : Августа 26, 2016, 20:32:13 »
Не разрешилось, движения рывками продолжаются, помогите пожалуйста, может какие мысли есть. Настройки крутил, ArchiCAD переустанавливал, от администратора открывал, яву разные версии устанавливал, драйвера видео переустанавливал, в чем может быть дело?
Рывки не такие, как когда по точкам скачет. Зажимаешь скролл, двигаешь мышью, картинка или не шевелится или мгновенно перескакивает, в среднем двигается не плавно а дерганиями, рывками. Ни когда не сталкивался.
В атрибутах профиль сбросьте на стандартный. У меня та же шняга.
Оффлайн paradize
  • 159
ArchiCAD 20
« Ответ #391 : Августа 28, 2016, 13:23:47 »
Цитата: paradize от Августа 24, 2016, 15:15:43
........Результаты:
 На плане скорость прорисовки в обеих вариантах одинаково ужасная
 В 3D скорость одинаково удовлетворительная
 Время рендера в 1 случае (мод) на неск.секунд даже больше.......     В какой версии ArchiCAD проводили тестирование?
20 rus 3016 на win7 x64.
Наконец на зарубежных форумах появились первые вопли о несовместимости многих старых custom object и 20. Причина в смене имен глобальных переменных, request и т.д.в GDL.  Конвертер где господа разработчики, если вы отказываетесь от принципа совместимости.
Оффлайн oleg-oleg
  • 5
ArchiCAD 20
« Ответ #392 : Августа 28, 2016, 13:58:49 »
Сбросил,  потом включил свой профиль - работает. Летает как шайба в аэрохокее.
СПАСИБО!
ArchiCAD 20
« Ответ #393 : Августа 28, 2016, 17:00:38 »
Никаких воплей нет ни на ArchiCAD-Talk ни на Graphisoft.de ни на Archiradar.it так что к чему эта недостоверная инфа. Ещё год назад (даже больше) GS выпустил предупреждение что грядут изменения, часть команд будет невозможно применить в АС_20. В основном это связано чтоб при работе в Teamwork элемент выглядел одинаково для всех пользователей. Некоторые команды запретили применять в мастер скрипте и скрипте параметров, так-что ни про какой-либо механический конвертёр в таком случае и речи быть не может. Нет и ни какой смены имен глобальных переменных (в массовом порядке)
В течении года на ArchiCAD-Talk  конечно высказывалось некоторое недовольство, ну уж никак ни вопли в хоровом исполнении. GS честно предупредил за год - исправляйте пока есть время.
И об этом давно известно в тч и на на CADstudio.ru - выкладывалось, по моему Valery_R даже переводил на русский все эти нововведения. Странно что это прошло мимо вас.
Оффлайн ivasili
  • 372
ArchiCAD 20
« Ответ #394 : Августа 28, 2016, 19:24:01 »
Привет ещё раз! Подскажите пожалуйста откуда взялся в лестницах АС20 "Защитный слой проступи" и как его можно отключить? чтобы было как раньше
ArchiCAD 20
« Ответ #395 : Августа 28, 2016, 20:24:44 »
..... Подскажите пожалуйста откуда взялся в лестницах АС20 "Защитный слой проступи" и как его можно отключить? чтобы было как раньше
Защитный слой проступи в лестницы появился в ArchiCAD с версии 7 (если не раньше). Спрятать защитный слой можно отключением соответствующего параметра. Но что бы как раньше уже ни когда не будет, или возвращайтесь на версию 6.5
Оффлайн ivasili
  • 372
ArchiCAD 20
« Ответ #396 : Августа 28, 2016, 20:38:42 »
Раньше была кнопка в Лестницах: Создать или редактировать если выделенная лестница, сейчас что то этих кнопок нет, просто настройки как обычный библиотечный элемент может я не ту лестницу выбрал не найду где отключить.
ОООО нашёл кнопку создать.
  • 1128
ArchiCAD 20
« Ответ #397 : Августа 28, 2016, 23:05:06 »
СПАСИБО!
Везёт! У меня настройка профиля приводит к тормозам безумным. Старый не импортирую, всё делал из стандартного. Но после расстановки панелек появляются тормоза.
Оффлайн ivasili
  • 372
ArchiCAD 20
« Ответ #398 : Августа 29, 2016, 00:01:28 »
Ещё один маленький вопрос, редко пользовался чтобы Инструмент фасад чертёж был в цвете. А тут начертил стены, надо чтобы нижний ярус стены был другого цвета, в материалах указан просто фон, в меню стены ничего нет, где цвет можно задать, подскажите, по умолчанию он красный.
ArchiCAD 20
« Ответ #399 : Августа 29, 2016, 00:07:15 »
......А тут начертил стены, надо чтобы нижний ярус стены был другого цвета, в материалах указан просто фон, в меню стены ничего нет, где цвет можно задать, подскажите, по умолчанию он красный.
Измените покрытие, того чем "начертили" нижнюю часть стены
Оффлайн ivasili
  • 372
ArchiCAD 20
« Ответ #400 : Августа 29, 2016, 19:15:42 »
Создал дубликат покрытия, там штриховка стоит фон, а где цвет задать этого фона ни как не пойму.
ArchiCAD 20
« Ответ #401 : Августа 29, 2016, 20:47:15 »
Эта штриховка показывается в Разрезах/Фасадах/3D-документах.  Так что и цвет фона нужно настраивать в параметрах Разреза/Фасада/3D-документа.
Нет, вру, цвет в материале.
Оффлайн ivasili
  • 372
ArchiCAD 20
« Ответ #402 : Августа 29, 2016, 22:44:43 »
Большое спасибо, проверил всё получилось!
Оффлайн lamfadel
  • 98
ArchiCAD 20
« Ответ #403 : Августа 30, 2016, 07:41:48 »
Заметил такой неприятный косяк. При размещении фасадов и разрезов в книге макетов окна и двери исчезают и вместо них отображаются пустые проемы.
Вроде полазал по настройкам, все в порядке. В самом же разрезе все видно. А как только в макет - все исчезает...
ArchiCAD 20
« Ответ #404 : Августа 30, 2016, 09:07:17 »
Настрой Параметры Модельного Вида
