ArchiCAD 20
« : Мая 03, 2016, 17:22:03 »
Смотрим кино
На Русском здесь
https://www.youtube.com/user/graphisoftrus/videos
« Последнее редактирование: Августа 08, 2016, 16:54:36 от Vachik »
Оффлайн uncleV72
  • 729
ArchiCAD 20
« Ответ #450 : Марта 03, 2017, 18:20:51 »
NeroR,  вот догоняю немного: Там в принципе все просто - Архикад не понимаеь гипернурбс, впадает порой в ступор.  При употреблении гипернурбса (сглаживание - Subdivision Surface) необходимо контрОлить количество получаемых полигонов (в свойствах нурбса указать коэффициент умножения поликов, обычно он стоит на 2-ке во вьюпорте и на 3-ке для рендера) и перед экспортом выбрать этот нурбс и применить "Конвертировать примитив" (клавиша по умолчанию С )
Оффлайн Rad
  • 697
ArchiCAD 20
« Ответ #451 : Марта 03, 2017, 18:24:48 »
Куда то делись иконки в меню. Нет например перемещения по вертикали нестандартного окна. в 19 было. Это так задумано? или не дописали опять что то.
Оффлайн Rad
  • 697
ArchiCAD 20
« Ответ #452 : Марта 14, 2017, 10:39:12 »
Архикад20 не открывает dwg. Просто ничего не происходит после попытки открыть. Никто не сталкивался?
ArchiCAD 20
« Ответ #453 : Марта 14, 2017, 10:50:50 »
Кажется такое происходит если файл 3D, или банально файл испорчен.
ArchiCAD 20
« Ответ #454 : Марта 14, 2017, 11:26:46 »
Профиль не от старой версии?
Оффлайн Rad
  • 697
ArchiCAD 20
« Ответ #455 : Марта 14, 2017, 11:34:25 »
Профиль 20-ки. А проект сам изначально из 19-й версии. P.s. попробовал в чистом новом проекте. вот
это происходит в определенном режиме редактирования окна. В принципе не страшно. но странно
Оффлайн NeroR
  • 693
ArchiCAD 20
« Ответ #456 : Марта 15, 2017, 10:31:04 »
Кнопка и вправду не показывается (глюк походу )....
Но я как то привык просто командой перенести - двигаю  хоть вверх хоть в низ или в сторону ... (а если подправить форму окна то с разреза или фасада) - редко этим элементом вообще пользуюсь.
Оффлайн Heyposlushay
  • 30
ArchiCAD 20
« Ответ #457 : Апреля 05, 2017, 22:39:46 »
   Приветствую всех профессионалов и любителей!
В 19 Архикаде в панели вкладок можно было открыть сколько угодно разрезов и фасадов одновременно.
В 20-м у меня и разрезы, и фасады открываются в одной вкладке, заменяя друг друга.
Настраивается ли где-нибудь эта панель? ( На видео, чуть выше, ее, например, вообще нет...)
Или это свойство 20-ки?
  • 1078
ArchiCAD 20
« Ответ #458 : Апреля 05, 2017, 22:43:00 »
В "Окружающей среде" посмотри, там настраивается открытие в разных или в одной вкладке, не помню, в каком пункте, но разыскивается легко.
В доп. параметрах, вот!
  • 30
ArchiCAD 20
« Ответ #459 : Апреля 06, 2017, 00:23:38 »
Урраа! Зарработало! Спасибо большое! Раньше не особо туда залезал.
ArchiCAD 20
« Ответ #460 : Апреля 06, 2017, 05:59:44 »
Всегда есть под правой кнопкой.
  • 30
ArchiCAD 20
« Ответ #461 : Апреля 06, 2017, 23:53:37 »
Под правой кнопкой? Не совсем понял...
ArchiCAD 20
« Ответ #462 : Апреля 07, 2017, 07:59:33 »
Если хочещь открыть какой -то вид в новой вкладке, кликаешь правой кнопкой мыши на нужном виде и видишь  эту функцию.
Зы: не относится к планам этажей.
  • 30
ArchiCAD 20
« Ответ #463 : Апреля 07, 2017, 13:39:34 »
Да. Увидел. Спасибо большое. Прошу прощения за тупизм...
Оффлайн NeroR
  • 693
ArchiCAD 20
« Ответ #464 : Мая 18, 2017, 08:55:38 »
Кто-то сталкивался с отказом CTRL_ALT принимать свойства другого элемента, что на плане , что в 3Д ?
И как-то выборочно причём, Самодельные с  самодельными присваивает свойство , и стандартные с стандартными между собой тоже  работают  ,
но  если пытаюсь сделать замену стандартного элемента ArchiCAD
(умывальника к примеру) на  унитаз (не стандартный )- то  CTRL_ALT   работать не хочет .
 Решил расширить вопрос.....
При открытии  просмотра свойств элемента из 3Д окна  - из стандартного  библ_элемента - НЕТ подгруженных  ДРУГИХ библиотек ,
 а если  открываю другой элемент ( не из базовой библиотеки) то
библиотеки  все на месте .
В режиме плана все библиотеки присутствуют .
Хочу спросить- это у меня такое или не только?
 (ArchiCAD релиз 5025rus)
