Оффлайн Artemr
  • 17
Автотекст в GDL
« : Июня 14, 2016, 18:45:32 »
Здравствуйте форумчане.
Интересует очень вопрос как вставить автотекст в GDL Обхекты.
а именно необходимо сделать следующее:
В объект окно добавить автотекст производитель профиля окна (Rehau, KBE и т.д.) что я мог вписать это в информацию о проекте и далее это можно было вывести в информативный каталог.
То же самое сделать для ламинации окна и москитных сеток.
я так понимаю это будут разные автотексты, но они должны в интерактивном каталоге показываться в одном столбце
допустим, (Профиль Rehau 60, Blitz desing, стеклопакет 2-х камерный, цвет изнутри и снаружи-белый.).
Помогите кто чем может.
Пока не получаеться добавить автотекст в библиотечный элемент. много читал но так и не понял.
пока просто в параметрах окна это все указываю и вывожу в интерактивный каталог. но не очень удобно менять.
Автотекст в GDL
« Ответ #1 : Июня 15, 2016, 01:15:59 »
....Интересует очень вопрос как вставить автотекст в GDL Обхекты.
PARAMETERS gs_list_manufacturer = <АВТОТЕКСТ>
<АВТОТЕКСТ> - имя вашего параметра автотекста
Оффлайн art9002
  • 716
Автотекст в GDL
« Ответ #2 : Июня 15, 2016, 08:08:01 »
SIMFF а можете поподробнее?..
Строка PARAMETERS gs_list_manufacturer = <АВТОТЕКСТ> - это в закладку "Параметр", а вот это куда - <АВТОТЕКСТ> - имя вашего параметра автотекста? Нужно ли создавать ещё какой-то параметр в закладке "Параметры" для <АВТОТЕКСТ> ?
Эти условия работают, если я заполню параметр в закладке файла "информация о проекте" или как?
Оффлайн Artemr
  • 17
Автотекст в GDL
« Ответ #3 : Июня 15, 2016, 11:35:57 »
Прошу прощения за тупость, вроде ничего трудного в ArchiCAD нет и во всем можно спокойно разобраться читая справку.
но вот именно с автотекстом в GDL ничего не понятно.
я все равно не понял куда это записывать
Автотекст в GDL
« Ответ #4 : Июня 15, 2016, 11:54:58 »
art9002, Artemr, рекомендую вам прочитать ветку "Первые шаги в GDL"_ когда то я сам разбирался с этим вопросом.
Гуру GDL программирования, мне все подробно разъяснили и все подробно расписали как использовать Автотекст в GDL параметрах.
Рекомендую читать с моего вопроса #114 на эту тему.  Если будет все же не понятно, то пишите.. чем смогу помогу.
На всякий случай, просмотрите наименования параметров автотекста для GDL - Справочное руководство по GDL  для ArchiCASD 19 - Работа с Автотекстами, стр. 539
Оффлайн Artemr
  • 17
Автотекст в GDL
« Ответ #5 : Июня 15, 2016, 15:07:13 »
спасибо за помощь, попробую прочитать все))) но если что придется помочь)))
Оффлайн Стоянов
  • 48
Автотекст в GDL
« Ответ #6 : Июня 26, 2016, 13:10:44 »
