Оффлайн Quick
  • 555
Ошибки Bim Сервера/BIMcloud
« : Июля 07, 2016, 12:47:49 »
Добрый день.
1.Отдельный выделенный сервер. Создали виртуальную машину специально под АС. Порты все нужные разрешили. Для удаленных сотрудников прокинули права доступа по VPN соединению. Создал тестовый проект.
2.Создаю и распределяю пользователей и роли в проекте. Во вкладке Пользователи выкидывает ошибку "Невозможно подключиться к BIMcloud". Нажимаю ок. Самая левая панель крутиться загрузка постоянно - хз что это. При создании новых пользователей сообщается об ошибке "Клиент попытался получить доступ к несуществующему элементу (Код ошибки: 6)" Каким-то чудом создал одного пользователя(заходит в проекты, принимает и отправляет изменения). Для работы нужно больше золота пользователей.
Вопросы
1. Нужно ли подключаться к клауду если нет как избавиться от зависимости.
2. Ошибки код 1 и код 6 - как исправить.
3. Хотелось видеть список пользователей - нет отображения в веб версии.
Всем заранее спасибо, скрин вложил (затер почту - написание верное)
« Ответ #1 : Июля 07, 2016, 18:07:48 »
Во-первых не факт что BIMServer будет работать под виртуальной системой, во-вторых, непонятно причем здесь BIMCloud, это немножко другой продукт.
В третьих, обновления установлены?
Оффлайн Quick
  • 555
« Ответ #2 : Июля 07, 2016, 22:53:29 »
Обновления стоят последние (5005). Методом проб и ошибок выяснилось что в другом браузере все нормально работает. Как итог отключения плагинов - выяснил, что корень всех проблем включенный Adblock- он не давал JS выполняться на веб сервере.
Благодарю за ответы - тему можно закрывать.
Оффлайн chernov
  • 2
« Ответ #3 : Ноября 01, 2017, 18:19:13 »
В чем может заключаться проблема? При переводе проект в совместное использование выдает что - сервер недоступен.
« Ответ #4 : Ноября 01, 2017, 19:37:54 »
Что говорит диагностика сети?
Оффлайн chernov
  • 2
« Ответ #5 : Ноября 01, 2017, 19:42:49 »
странно, переустановил bim сервер и все заработало
Оффлайн Hella
  • 2
« Ответ #6 : Апреля 13, 2021, 18:51:51 »
Подскжите, пожалуйста, создала сервер, и вроде бы подключилась в ArchiCAD, но в браузере пишет доступа нет, а в ArchiCAD не могу закинуть проект
Оффлайн Hella
  • 2
« Ответ #7 : Апреля 13, 2021, 18:53:31 »
у меня такое же сообщение выходит, как вы решили проблему?
Оффлайн Nikolas_Pavlyk
  • 114
« Ответ #8 : Июня 05, 2021, 12:27:36 »
Вам надо проверить порты,  когда запустился ваш комп где стоит БИМсервер роутер определил для него порты не те что надо
