Ошибки в ArchiCAD 20
« : Июля 25, 2016, 14:45:50 »
Начнем.
Заметил глюк.
При выделении размерной цепочки, и попытке через панель, поменять шрифт, прокручивая колесико мышки, зумируется чертеж, а не прокручивается список шрифтов. Замечено на W7, а на W10 все нормально.
Кстати это происходит и в диалоговом окне параметров.
PS
Как всегда рисунки не прикрепляются. Не пойму закономерность.
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #1 : Сентября 11, 2016, 21:56:02 »
бред какой-то
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2016, 23:22:04 от dima »
Оффлайн Valery_R
  • 1010
« Ответ #2 : Сентября 12, 2016, 03:15:50 »
бред какой-то
А если так?
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #3 : Сентября 12, 2016, 05:53:40 »
бред какой-то
Что заметил, при переходе в 3д окно - он понимает только настроенные комбинации слоев. Если просто открываешь/закрываешь/номера пересечений меняешь - при переходе в 3д все откатывается.
То бишь приоткрытии 3д - проверь настройки слоев, думаю изменяются настройки пересечений.
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #4 : Сентября 12, 2016, 11:22:11 »
не, не помогло
по слоям, все в одной цифре "1"
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #5 : Сентября 12, 2016, 12:22:59 »
не, не помогло
в этом и есть твоя проблема. Все слои пересекаются между собой. Вынеси требуемые стены на другой номер, и посмотри чтобы в 3д окне была такая же компоновка слоев.
К примеру перекрытие или плинтус/молдинг/карниз и т.п. имея стык/срез в районе этих перегородок - оказывают влияние на соотношение пересечений. Либо настраивай стоительные материалы в приоритетах пересечений.
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #6 : Сентября 12, 2016, 12:43:53 »
две стены на одном слое группой пересечений 5 рядом ничего нет, стена однослойная
приоритет пересечения у материала выкрутил на 999
все равно вот так выглядит угол
на ноуте (ENG версия) тоже открываю новый проект и тоже самое
версия 3016
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2016, 13:04:57 от dima »
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #7 : Сентября 12, 2016, 14:23:53 »
Кхм, все вроде как в норме...
Оффлайн IvArchitect
  • 155
« Ответ #8 : Сентября 12, 2016, 14:24:40 »
версия 3016
Вы хотите соединение стен под 45о ? Давно уже такого нет в ARCHICADe.
Зайдите: Параметры-рабочая среда проекта-наследуемый режим: Поставьте галочку-как в ARCHICAD 16. Будет Вам 45о
Но по-моему в 3d теряются многослойные конструкции
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #9 : Сентября 12, 2016, 15:22:21 »
а ну тогда ок, все понял, спасибо
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #10 : Октября 12, 2016, 15:54:27 »
Чет не могу сохранить длинные листы (5-6,5) метров в pdf
листы пустые выходят, как так ?
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #11 : Октября 12, 2016, 18:05:04 »
При попытке переименовать ось - удаляет ее в разрезе
верс. 3016 Rus
« Ответ #12 : Октября 20, 2016, 14:47:56 »
С осями беда.
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #13 : Октября 24, 2016, 12:02:57 »
некоторые элементы отображаются как штриховки на развертках
никогда такого не видел, жуть какая-то
на картинках, слева нормальное отображение стены а справа ненормальное
Оффлайн hidekker
  • 106
« Ответ #14 : Октября 26, 2016, 11:07:28 »
Ребята подскажите как новый, 20 ArchiCAD сохраняет bimx ? Этого пункта нет в Save As...
