  • 4759
Ошибки в ArchiCAD 20
« Ответ #75 : Сентября 26, 2018, 12:11:11 »
А может он под другим чертежом, у которого не включена прозрачность?
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #76 : Сентября 26, 2018, 12:15:05 »
Да нет :laugh: Я так не делаю. Это чистый чертёж. Один единственный. Спасибо Vachik за быстрый совет.
Забыл дописать:  проблема на АС20 (6005), Win 10.  Танцы с бубном делал на АС 21 (5021)
P.S. не знаю, что за колдовства, но, выйдя из проекта, я ещё перезагрузил комп. Потом заметил при запуске АС появилось окошко лицензии. Поставил ОК. Подключился по-новой к проекту и всё стало на свои места. Глюк какой-то.
 Просто перетащить заново из Карты Проекта в Макет - не помогало. Танцы с бубном, аля поменять граф. замену или ещё что-то, а потом вернуть всё обратно, тоже не приводили к позитивному результату.
« Ответ #77 : Сентября 27, 2018, 10:50:19 »
Заметил, что 20-й на виндусе стал виснуть и в месте не перетаскиваются виды мышью. Только если выделить и в всплывающем меню указать, что РАЗМЕСТИТЬ.  Вообще это так не удобно... сейчас проекты тянутся в 4-ех версиях. И не знаешь, куда перетащить, чтобы не заглючило вдруг. Но с 20-й пора слезать . К 22- доверия пока нет. Остаётся 21 - очко...
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #78 : Сентября 27, 2018, 21:25:00 »
Виснет и АС21 и АС19. Как у кого. Заметил, что на Intel-е меньшее зависание или отсутствует.И ещё одно, "мистическое" наблюдение: мне кажется, что "ДНК" глючного файла передаются и "заражают" новосозданные. :)
« Ответ #79 : Сентября 27, 2018, 22:09:18 »
На маке те же Файлы в 20- ом  стабильные, у моей Ретины , как раз Интел. Думаю, это виндусовые дела...вернее даже здесь треугольник : виндус- ArchiCAD- кряк. Мягкий Граф защищается...
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #80 : Января 21, 2019, 19:11:31 »
Заметил ошибку или не доработку.
Если поставить размерную цепочку в сетевом файле и потом освободить её, то размер (любую точку) всё же можна изменить при помощи зажатой клавиши Ctrl+клик мышки по точке. Если просто выделить и нажать delete, то размерную точку или цепочку нельзя удалить.
Удаление точек происходит при выбраной размерной цепочке и кликом мышки с зажатой клавишей Ctrl. То есть: выбрали освобождённую размерную цепочку и можете удалять по-тихоньку точки. И в конце концов её  полностью.
