Оффлайн Stepan1983
  • 35
Пожалуйста подскажите на ряд вопросов как быть удалил из каталога экспликацию помещений и как её восстановить, Второе как ArchiCAD просчитывает площадь если стоит колонна и третий вопросик у меня по поводу сечения колон, 20 -ти этажное здание я знаю что с ростом этажей колонны надо делать меньше сечением, но соответственно и площадь меняется, подскажите пожалуйста это принципиально важно делать  колонны уменьшать, ведь это и экспликацию надо делать на каждый этаж. Заранее спасибо.
Изображения планировок
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=8459a7a5185bef51c927475f9ef68b04
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=ead9b22a5e37f3e35cbe2134fa1ddb0f
Оффлайн Strekoff
  • 107
С лифтами -жуть. По-моему при таком , внутреннем расположении надо делать лифтовой холл с подпором. Выдержка из СНиПа - Ширина лифтового холла пассажирских лифтов
должна быть не менее:
при однорядномрасположении лифтов - 2,0 м - при глубине
кабины лифта до 1500 мм; 2,5 м - свыше 1500 до
2000 мм; 1,3 глубины кабины лифта - свыше
2000 мм;
при двухрядномрасположении лифтов - удвоенной глубины
кабины меньших размеров.
Откуда такая куча вентканалов?
Колонны только в цокольной части и на 1-2 этаже ( при наличие общественных помещений) толще делают. Так везде одинаково. Так-то нужно со смежниками работать. Конструктор по расчёту определяет толщину колонн. ОВ, ВК сечение каналов.
Оффлайн Stepan1983
  • 35
Спасибо за замечания! Учту, только жуть все лифтовое хозяйство переделывать придется на всех 20 этажах. Колонны я делал на первых нескольких этажах по 600x600 а далее по уменьшению. Все делал как в таблице книги Монолитные жилые здания. У меня глубина кабины 1400
« Последнее редактирование: Июля 30, 2016, 22:13:01 от Stepan1983 »
Оффлайн Strekoff
  • 107
Про лифты: Количество лифтов определяется расчётом, но не менее двух, один из них должен быть глубиной 2100 (НПБ). и расстояние между лифтами см. предыдущий пост.
Про колонны: Сечение определяется расчётом, и без рёбер жесткости и 600на 600 не хватит.
1 вопрос - картинка
2 вопрос - колонна вычитается.
3 вопрос - к конструктору.
И итог - Слишком много ошибок. Можно в корзину. Не глупи, работай с  практикующим архитектором.
Оффлайн Stepan1983
  • 35
Помогите пожалуйста с экспликацией помещений.
« Ответ #4 : Августа 01, 2016, 15:56:39 »
Где же мне взять практикующего архитектора, если я одиночка и у меня нет образования я самоучка, просто очень нравится архитектура и увлечение конструкция и архитектура зданий и сооружений.
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #5 : Августа 02, 2016, 13:05:02 »
...я одиночка и у меня нет образования я самоучка...
Сочувствую.
Всякое увлечение должно доставлять удовлетворение и радость и не сопровождатся гемороем...
Ни когда бы не подумал что Архитектурно - строительное проектирование, требующее спец. образование и не малый опыт, может быть - хобби.
Оффлайн Stepan1983
  • 35
« Ответ #6 : Августа 02, 2016, 13:11:54 »
Вот может такое быть, просто это увлечение с детства.
Оффлайн Strekoff
  • 107
« Ответ #7 : Августа 02, 2016, 13:33:36 »
Если такое увлечение - открывай нормы проектирования.
Оффлайн Stepan1983
  • 35
« Ответ #8 : Августа 02, 2016, 17:40:40 »
Когда открывал тему то не думал что на такую волну цинизма нарвусь. Спасибо всем за ''добрые советы''!
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #9 : Августа 02, 2016, 18:02:50 »
    Не хмуритесь
    Знаю одного Архитектора который не получал диплом архитектора тем боле не учился в академий или в институте на архитектора
 нормами проектирования владеет в польне хорошо и не только    работает лучше многих наших коллег
      отмечу маленькую деталь это для него не только хобби
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #10 : Августа 02, 2016, 18:04:00 »
Да не заморачивайся над "советами", в действительности с архитектурой как таковой слабовато, если не сказать, что ее фактически нет. Не говоря уже о том, что смысла как такового без соответствующего образования в проектировании высотных зданий попросту нет, никто не даст и не подпишется под проектом. Начинай с малых форм (от беседок до коттеджей и домиков), работай над композицией, построением формы. А уж когда сможешь аппелировать чистыми объемами - Арчик станет всего лишь кисточкой на твоем холсте... С конструктивом также рановато, возьми геометрию для начала, пробуй от руки, в эскизной форме прорабатывай концептуальные идеи различных объемов и конструктивных решений.  А уж затем, здесь же даже на форуме общайся с конструкторами и архитекторами, задавай конкретные, не околоводные вопросы и да пребудет тебе счастье :). Тут ребята всегда помогут, когда вопрос корректен и конкретен, хоть иногда и кажутся снобами :) Уж не обессудьте ребя))
К примеру: я фактически вообще без образования, а по специальности еще по Союзу вообще токарь 4-го разряда)), работаю в постоянной связке с ГИПом и конструктором, делаю АР, АС и АИ. Конструктору даю уже достаточно взвешенное решение по конструктивным решениям, ему вообще ласково с готовой моделью работать.
зы: Геометрия - есть начало всех начал (с) Геометры :)
« Ответ #11 : Августа 02, 2016, 18:06:01 »
Какой цинизм? Вам еще очень ласково ответили, на Ваше чудачество. Вы за ходите на форум профессиональных проектировщиков, что Вы хотели услышать? Вам и посоветовали - учиться, читать нормы и т.д.
Оффлайн Stepan1983
  • 35
« Ответ #12 : Августа 02, 2016, 20:02:52 »
Укажите пожалуйста где именно в планировке ошибки, исправлю.
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
Оффлайн Stepan1983
  • 35
« Ответ #14 : Августа 03, 2016, 16:26:24 »
Пожалуйста укажите где именно ошибки, если не сложно.
