Оффлайн UdaV_80
  • 16
Коллеги, помогите!
Создал спецификацию заполнения проемов. В ней добавил графу "Вид со стороны четверти". Для всех окон/дверей выставил линии открывания. На фасадах все показывает отлично, а вот на схемах окон/дверей в спецификации линии открывания (снаружи и изнутри) накладываются и вместо пунктирной линии вижу сплошную. На фасад было просто - отключил прозрачность, а как на схеме это сделать?
Картинки прилагаются. Результат нужен как на фасаде.
Линии открывания на схеме окон в спецификации
« Ответ #1 : Октября 04, 2016, 09:51:12 »
UdaV_80, Посмотрите ваши настройки в Параметрах модельного вида.
Последняя закладка (внизу). Показ линий Открывания в 3D-проекции. Со стороны открывания и со стороны противоположной усыновите тип линии Штриховая
Оффлайн UdaV_80
  • 16
« Ответ #2 : Октября 04, 2016, 10:42:18 »
SIMFF, сделал как советовали, но результат не изменился
« Ответ #3 : Октября 04, 2016, 10:58:28 »
... сделал как советовали, но результат не изменился
Проверьте параметры ОКНА. Закладка Линии открывания. Возможно, что у вас включена Замена параметров Модельного вида
Оффлайн UdaV_80
  • 16
« Ответ #4 : Октября 04, 2016, 11:46:45 »
Но ведь именно этой Заменой параметров модельного вида я и назначил линии открывания.
Но все же проверил Вашу рекомендацию с небольшим изменением в параметрах модельного вида. Со стороны открывания линия должна быть сплошной (или я не прав?). Результат тот же - на фасадах, разрезах и 3д линии показаны правильно, а вот на схеме они снова сливаются.
Как вариант выхода из ситуации вижу такое решение: менять линии на штрихпунктирные с обеих сторон для необходимых дверей/окон.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #5 : Октября 04, 2016, 11:54:23 »
в ПМВ поставьте пунктирная
« Последнее редактирование: Октября 04, 2016, 12:16:50 от AlexEm »
Оффлайн UdaV_80
  • 16
« Ответ #6 : Октября 04, 2016, 12:25:06 »
Дело ведь не в линии, а в том, что на схеме в спецификации показывает обе линии сразу и штрихпунктирная накладывается на сплошную. Так, как если бы на фасаде включить галочку прозрачности. На картинке пример мансардного окна. Можно понять о чем я говорю.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #7 : Октября 04, 2016, 12:43:06 »
скрин спецификации сделан с карты проекта. Вы попробуйте сохранить ее в Карте Видов с приминением соответствующего Модельного вида...
Оффлайн UdaV_80
  • 16
« Ответ #8 : Октября 04, 2016, 16:14:48 »
Если сделать по Вашему методу (в модельном виде установить штрихпунктирные линии и на сторону открывания, и на сторону противоположную) результат будет как на карт.1  Но ведь правильное обозначение на карт.2
И описанная мною проблема наблюдается только в спецификации, на фасадах, разрезах и 3д все показывается корректно
Оффлайн art9002
  • 714
« Ответ #9 : Октября 10, 2016, 16:52:48 »
Такой глюк наблюдался в одном из архикадов коллег, кажется АС17. У них даже присоединение рамы было с разных элементов.  Они эту проблему не побороли.  Может попробуйте настроить "Параметры модельного вида" настроить на непрозрачную штриховку.
