Tsepov, "Сделал по типу подставляет ст и Е и вообще можно настраивать.. в файле kvtypes.txt.
Если надо добавить, например тип квартиры "квартира-студия тип А" то пишем новую строку:
квартира-студия тип А;ст;A;
ст2А"
Немножко не удобно: это ж надо теперь под каждый тип, будь то офис или квартира, или квартира студия прописывать префиксы/постфиксы. Например, если будет несколько типов квартир. Но их же не предугадаеш наперёд! Я к тому, что проектируем не на год, два. Например, я создаю контейнер бил. элементов и закидаю его на BIMсервер для пользования многих коллег. И уже в файл kvtypes.txt нужно заложить все возможные и невозможные типы. Или каждый раз при возникновении какого-то нового типа проделывать процедуру создания контейнера и забрасывать на BIMсервер.
Вручную проставлять префиксы/постфиксы было удобнее. И это мог сделать каждый работник.
З.Ы. кстати очень удобно заменять обновленные файлы библиотечных элементов вместо старых. И спасибо за дату обновлений на сайте!
