Оффлайн taiss
  • 33
Re: Превью Библ Элементов. Как сделать?
« Ответ #15 : Декабря 06, 2011, 14:43:34 »
Спасибо за помощь! Этим методом удалось-таки перетащить изображение Jpg в это окно. Однако...не все так просто...Диван на белом фоне стал в окне диваном на синем фоне, при закрытии окна параметров "изменения в элементе" сохраняем, а при открытии папки вложенной библиотеки у объекта по-прежнему нет превью. Открываешь его для редакции - в окне "рисунок образца" по-прежнему ничего нет....
« Ответ #16 : Декабря 06, 2011, 14:54:06 »
Никогда не видел чтоб менялся цвет.
Нет превью - перезагрузку библиотек еще попробуйте
И ничего вам отредактировать в окне рисунка образца не удастся, какую пикчу вы туда перетащили, такой она и будет. Ее можно только заменить или удалить.
И подпись сделайте - какой у вас Архисад, система и прочее, прочтите правила форума
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,11779.0.html
  • 4758
« Ответ #17 : Декабря 06, 2011, 14:54:37 »
Делай картинку 128х128 и не делай фон прозрачным.
Оффлайн taiss
  • 33
« Ответ #18 : Декабря 06, 2011, 15:45:32 »
Версия Арчика 14.00, сборка 3018.
Вот скрин "синеющего" изображения, которое я вставляю описаным вами методом.
Оффлайн taiss
  • 33
« Ответ #19 : Декабря 06, 2011, 15:46:35 »
картинка 128х128, фон белый....
Оффлайн taiss
  • 33
« Ответ #20 : Декабря 06, 2011, 16:02:37 »
Да, кстати, обновление библиотеки ничего не дает. Как не было превью объекта в дереве библиотеки, так его и нет.
« Ответ #21 : Декабря 06, 2011, 16:24:00 »
Всегда делал превьюхи самым обычным способом- копи/паст
Синего не встречал, похоже на экспорт из фотошопа на прозрачном фоне, попробовал для вложенной библиотеки, все работает как обычно.
Превью тут же проявляется, даже не знаю как вы смогли добиться такого фифекта.
Оффлайн taiss
  • 33
« Ответ #22 : Декабря 06, 2011, 18:22:19 »
Боже мой! свершилось чудо! Спасибо всем за помощь! У меня после 20, наверное, попытки, все получилось! Причем, последовательность действий была та же самая. Видимо, проблема у меня с компом....
« Ответ #23 : Апреля 03, 2013, 12:13:30 »
Не могу вставить картинку для Рисунка образца объекта.
Прочел Help, прочел  данную ветку форума... не вставляется и все... дурдом какой то....
При попытке вставить в окно Рисунка образца, получаю отказ в виде сообщения - Буфер обмена пуст. Сначала нужно Вырезать или Скопировать, но...
после этого легко эту же картинку вставляю в окно плана этажа, фасада, разреза, листа...
Исходный рисунок - JPG, фон белый, размер 128 х 128 пикселей, разрешение 100 пикс./см
В чем может быть проблема ?
Оффлайн Sahasg552
  • 153
  • Глупый кот
« Ответ #24 : Апреля 03, 2013, 13:28:45 »
Копировать нужно не файл рисунка, а само изображение в графическом редакторе (типа Paint) путем выделения рамкой.
« Ответ #25 : Апреля 03, 2013, 16:00:07 »
Во как..  Ну кто бы мог подумать. Спасибо, получилось.
