Оффлайн dima
  • 895
навесные стены
« : Декабря 08, 2016, 18:16:38 »
подскажите, мастера, кто разбирается в навесных...
как сделать вертикальные рамы "без уступов"
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
навесные стены
« Ответ #1 : Декабря 08, 2016, 19:01:20 »
Возможно поможет увеличение приоритета вертикальных или горизонтальных рам
Оффлайн art9002
  • 716
навесные стены
« Ответ #2 : Декабря 08, 2016, 23:08:23 »
Внизу сделать тоже пояс с остеклением и сделать его невидимым. Или пробовать ставить большой приоритет и сменить тип стоек на "обвязку".
 Очень хорошо работать с этой стеной в разрезе и обновлять контуры с помощью штриховки.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2016, 22:36:21 от art9002 »
Оффлайн Stringer
  • 481
навесные стены
« Ответ #3 : Декабря 09, 2016, 09:52:41 »
Сдвинуть границы нижней выступающей части на половину ширины вертикального профиля вправо и влево
Оффлайн art9002
  • 716
навесные стены
« Ответ #4 : Ноября 21, 2017, 09:19:42 »
АС21
Как сделать стойку навесной стены строго перпендикулярно, а не под углом, как на рисунке? В АС21, рисуя навесную стену методом "Прямолинейная (Многосекционная)", стойки в углах изгиба моделируются по биссектрисе угла. Это совсем не удобно!
Оффлайн uncleV72
  • 729
навесные стены
« Ответ #5 : Ноября 21, 2017, 09:56:06 »
АС21
Так ставь угловой профиль в режиме редактирования. Это ведь угол все таки... Или свой профиль сделай в соответствии с каким нить тех.альбомом производителя.
Оффлайн art9002
  • 716
навесные стены
« Ответ #6 : Ноября 21, 2017, 11:52:05 »
И каждый раз под новый угол делать профиль? )))
Оффлайн uncleV72
  • 729
навесные стены
« Ответ #7 : Ноября 21, 2017, 12:30:54 »
Для предпроектного сойдет и стандартный угловой профиль. А уж далее нужно смотреть на конкретные данные от производителя. У них есть разные номенклатуры... Обычно хватает 90, 120, 135 и 160 градусов. Здесь кто на что горазд :)
Оффлайн art9002
  • 716
навесные стены
« Ответ #8 : Ноября 21, 2017, 13:42:08 »
Это не вариант решения. Это недоработки разработчиков - не дать выбора стойки на поворотах.
Оффлайн uncleV72
  • 729
навесные стены
« Ответ #9 : Ноября 21, 2017, 13:46:59 »
Ну конечно же лучше было бы иметь угловой профиль с настраиваемыми углами сопряжений сторон. Ну а пока так...
навесные стены
« Ответ #10 : Августа 01, 2021, 21:27:45 »
Удивительная вещь, вот, жил без навесных стен... Работал, моделил... не нужно было, попробовал несколько раз , просто для образования, понял , как работает и оставил. А тут, на тебе: нужны... Я его под уздцы, а он мне сюрпризы.... Короче говоря, смотрите, панели имеют заданную высоту 1005 мм . Зазор 3 мм. ставлю высоту панелей 1008 , верхнюю и нижнюю дела 1006,5, на пол толщины зазора. смотрю таблицу, а она выдает, одни панели 1003, другие 1004, 1005,причем в ряду соседние нормальные , а одна вдруг, меньше, Визуально  все одинаковые. на фронтальном виде размерная цепочка показывает равные размеры. Только таблица врет. Как быть? может кто болел этим?
  • 1078
навесные стены
« Ответ #11 : Августа 02, 2021, 17:14:27 »
Там всё как-то логично, от образца зависит, в каком месте он расположен (начало, конец, середина) И размеры по осям рам, а не по панелям. А рамы разные бывают и обвязка ещё вокруг всего.
навесные стены
« Ответ #12 : Августа 03, 2021, 13:03:36 »
Спасибо, Горыныч, со стенами разобрался, все там логично, кроме одного... не задается угол наклона линии привязки. И смотри какая засада получается,  если тебе просто стену из панелей нужно по разуклонке пустить, то пожалуйста, ставь прямую и разрезе наклоняй, а если эта стена по контуру из разреза, например, там лестничные  марши начинаются, то фигушки.. контуром ставит прямую, собака. Я и копировал свойства стены по разуклонке,и  в избранное помещал.  Вот засада, причем можно же горизонтальные рамы сделать не горизонтальными, а вертикальные - нет. Тоже облом. Не может быть чтобы мы не придумали, как вырулить.
  • 1078
навесные стены
« Ответ #13 : Августа 03, 2021, 17:49:29 »
Не совсем понятно что куда не нагнуть, но костыль всегда должен быть.
навесные стены
« Ответ #14 : Августа 04, 2021, 10:39:10 »
Там такая история, если  редактировать  сетку привязки панелей  через сетку, что очень удобно и необходимо бывает, то сначала нужно регулировать угол, затем перемещать. и не трогать лучше крайних точек  контура пограничных с сеткой. Иначе  глючит. Я сначала прямо сник, потом  мне помогла одна знаменитая дама мастерица ArchiCAD. Ну, алгоритм такой, если у кого проблемы будут с этим , я расскажу. Но это узкая область применения, просто меня занесло по работе. Но "навесная стена" инструмент мощный . Что и говорить.
