Оффлайн arhidiz
  • 3
пропали картинки в Архикад 11
« : Декабря 14, 2016, 18:36:23 »
Проблема: после череды каких-то действий) перестают быть видимы картинки на которые есть ссылки в проекте и на которых стоит галочка сохранять в проекте.
Ситуация: проект взян с другого компа на работе. неоднократно носился домой и открывался на разных компах. проблема не наблюдалась. в проекте сделаны были раскладки плитки ссылками на внешние чертежи. я сам дополнил раскладку плитки джипегами.
я открываю старый чертеж и вставляю  пропавшие чертежи в новый и все работает. но!!! до следующего сохранения. забодало надоело каждый день эти костыли пользовать.
вопрос? Что делать? все пропало? застрелиться? :(
 ArchiCAD 11 bild 1200. есть еще начальники изощренцы , которые в нем работают)))
фото прилагаю
Оффлайн Altai
  • 607
  • И вам того же!
« Ответ #1 : Декабря 14, 2016, 19:35:27 »
Извините, не догоняю...
откуда вы берете "пропавшие чертежи", с какого компа?
каким образом вставляются "джипеги, с какого компа"?
Работа с одним файлом на разных компьютерах - гемор ещё тот.
В своё время для безопасности такой работы мне пришлось следовать некоторым правилам:
- сохранять в АС все что можно "в проекте";
- избегать "ссылочных" чертежей (декомпозировать их в 2-мерные элементы, либо вставка оных как джипег);
- для переноса создавать архив с включением в оный всего что может потребоваться
  (***.pln - файлы, на которые есть ссылка, джипеги, педэфы...).
В вашем случае - вернуться (откатить) в точку (на комп), где все было в норме и проделать выше описанное
Оффлайн arhidiz
  • 3
« Ответ #2 : Декабря 15, 2016, 01:05:07 »
наверное и правда излишне сумбурно описал проблему))) завтра сдача проекта и до конца недели...  второго с той же проблемой.
По теме: описанное выше проделывалось неоднократно в разных вариациях... пропавшие чертежи "гуляли" по офису еще до меня неизвестно сколько и ни у кого вроде бы такой проблемы не наблюдалось (наверное нужно чистить карму)) ).  Джипеги копипастятся со второго запущенного архикада со старой версией проекта, заменяя "битые ссылки" но это ежедневное действо надоело порядком.  После сохранения ссылки могут пропасть после второго или десятого запуска. Откат не работает. проблема проявляется внезапно и зафиксировать глюк и изменить порядок действий пока не получилось. Есть подозрение что количество загруженных ссылок переполняет обьем памяти отведенный под них и выбивает ошибку. Хотя оперативы и места на винте предостаточно для 11 версии. Переход на новую версию ArchiCAD не возможен ввиду корпоративной политики проектирования)))
 Думал что уважаемое сообщество уже сталкивалось с данной проблемой и есть гуру которые блестяще ее уже решили)
 Может есть еще идеи у уважаемых гуру как оперативно решить проблему?
Оффлайн art9002
  • 714
« Ответ #3 : Декабря 15, 2016, 09:46:14 »
Думал что уважаемое сообщество уже сталкивалось с данной проблемой...
Попробуйте поставить "галку" "Сохранить Чертёж в файле Проекта" как на вложении, но перед этим привязать по- новому чертежи и картинки. Самый лучший способ вставлять картинки инструментом "Чертёж" - можна подогнать форму.
З.Ы. чтобы "найти" чертёж в самом чертеже, нужно отметить пункт "Рамка по размеру Чертежа" и посе этого отредактировать расположение.
  Посмотрел на дату сообщения и не поверил... Думал, что пишу в прошлое )))
Оффлайн arhidiz
  • 3
« Ответ #4 : Декабря 15, 2016, 18:29:28 »
))) все еще смешнее стало при доработке проекта. при добавлении чертежа (картинки) она исчезает сразу же и это при том что уменьшил все размеры и
 вес картинок.
Оффлайн art9002
  • 714
« Ответ #5 : Декабря 15, 2016, 21:42:53 »
...она исчезает сразу же и это при том что уменьшил все размеры и вес картинок.
Было такое исчезновение. Я тогда уменьшал разрешение до "появления" картинки.
