Оффлайн Alexok
  • 15
Сложная оболочка
« : Января 02, 2017, 23:14:53 »
Подскажите пожалуйста, как создать оболочку такой сложной формы? Создал только образующие с помощью морфа.
Оффлайн Анкалагон
  • 619
Сложная оболочка
« Ответ #1 : Января 03, 2017, 19:01:44 »
В данном случае вообще можно профильной стеной
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Оффлайн Alexok
  • 15
Сложная оболочка
« Ответ #2 : Января 04, 2017, 12:15:46 »
Каким образом? На фото выделен элемент оболочки, который я хочу сделать
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
Сложная оболочка
« Ответ #3 : Января 06, 2017, 10:57:18 »
Из ландшафта.
 Строить из модулей в вертикальном положении и переворачивать.
Оффлайн Alexok
  • 15
Сложная оболочка
« Ответ #4 : Января 21, 2017, 17:38:17 »
"В данном случае вообще можно профильной стеной" -  На скрине я сделал профильной стеной, профиль гнется только в горизонтальной плоскости.
"Из ландшафта.
 Строить из модулей в вертикальном положении и переворачивать. " - профиль 3д сетки я начертил в плане и воспользовался волшебной палочкой. Сделал несколько модулей. Потянул вершину " перемещением вершины" и получилось что-то не то. К тому же, 3д сетка поворачивается только в горизонтальной плоскости, как и все остальное, кроме морфа.
Мне нужно, чтобы профиль изгибался как бы в вертикальной плоскости, при этом меняя радиус скругления.
Оффлайн Пыщ1984
  • 38
  • i'm good it's true
Сложная оболочка
« Ответ #5 : Января 22, 2017, 14:16:08 »
А если взять начало профиля и конец задать основную форму оболочкой, конвертировать в морф и вытягивать радиусным инструментом до желаемого результата?
JY-S3 Tapatalk
Оффлайн Пыщ1984
  • 38
Сложная оболочка
« Ответ #6 : Января 22, 2017, 14:42:00 »
Вот сейчас сделал быстро и на коленке, однако нужно заметить что сложная геметрия объекта может вызывать артефакты на поверхности, я их обычно правлю в сторонних пакетах например блендер, благо 3ds поддерживает, в любом случае как вариант. Стоит только помнить что этот инструмент не распознает внутреннюю часть морфа и может перехлеснуться с ней.
JY-S3 Tapatalk
Раз_jpg  Два_jpg  Три_gif
Жалко что форум gif не поддерживает через Tapatalk, отвечать было бы интереснее!!
Оффлайн Alexok
  • 15
Сложная оболочка
« Ответ #7 : Января 22, 2017, 14:55:36 »
Скажите пожалуйста, а что такое радиусный инструмент?
Оффлайн Пыщ1984
  • 38
Сложная оболочка
« Ответ #8 : Января 22, 2017, 15:32:56 »
При моделировании морфа при нажатии на пустое место объекта не ребро, не грань, не точка, а плоскость появляется табличка инструментов и там есть инструмент в виде горки, вот когда его выбираешь и клацаешь по объекта первый раз выбирается радиус деформации второй раз высота, разберешься о пять же скажу что не самый продвинутый вариант, но тоже еффективнее в некоторых случаях  когда нужно быстро что то законцептить, запоминай радиусы и высоты в дальнейшем пригодиться.
JY-S3 Tapatalk
Оффлайн Alexok
  • 15
Сложная оболочка
« Ответ #9 : Января 24, 2017, 14:55:42 »
Проблема в том, что мне нужно точно смоделировать выделенный фрагмент, а не на скорую руку (с четко заданными образующими, чтобы это можно было использовать как кровлю, и т. д.)  То есть это можно сделать только в 3ds max и подобной программе ?
Оффлайн Пыщ1984
  • 38
Сложная оболочка
« Ответ #10 : Января 24, 2017, 15:32:43 »
Так попробуй
JY-S3 Tapatalk
Оффлайн Alexok
  • 15
Сложная оболочка
« Ответ #12 : Января 24, 2017, 17:02:23 »
попробуй этим:
http://cadstudio.ru/news/archicad-nurbs-modelling.htm
Ilia, спасибо, думаю мне это поможет. Только вопрос: а этот объект NURBS имеет толщину? Можно ли в него вставлять оконные проёмы и тд.? Просто сейчас нет возможности его опробовать.
Оффлайн Пыщ1984
  • 38
Сложная оболочка
« Ответ #13 : Января 24, 2017, 17:09:22 »
попробуй этим:
Опаски это только для 20го Када?
JY-S3 Tapatalk
Сложная оболочка
« Ответ #14 : Января 26, 2017, 09:41:14 »
JY-S3 Tapatalk
вроде как да. Но я сам не проверял этот объект
