Оффлайн Svictorv
  • 32
Изображение в 3Д окне отображается не корректно
« Ответ #30 : Февраля 15, 2017, 23:01:14 »
А этот OpenGL Extension Viewer постоянно висит в процессах или вручную был запущен. И вообще, что-то от утилит Nvidia запущено по умолчанию?
Да, жестко всё сносить и заново ставить в случае любой проблемы)
OpenGL Extension Viewer работает только когда его запустишь. Активные процессы показал на скриншоте.
Просто уже с этой проблемой дня 3-и вожусь, а проекты нужно делать))
« Ответ #31 : Февраля 15, 2017, 23:57:02 »
Может попробовать отключить?
Оффлайн Svictorv
  • 32
« Ответ #32 : Февраля 16, 2017, 00:04:39 »
Попробовал, не помогло :(
« Ответ #33 : Февраля 16, 2017, 00:17:05 »
Даже не так - зачистить вообще утилиту под 0 или в ней есть особая необходимость?
Оффлайн Svictorv
  • 32
« Ответ #34 : Февраля 16, 2017, 00:31:36 »
Удалил, проблема осталась :(
Оффлайн Svictorv
  • 32
« Ответ #35 : Февраля 16, 2017, 00:45:49 »
Может все таки проблема с настройками самого archicad ?я уже не знаю что думать :)
Оффлайн Svictorv
  • 32
« Ответ #36 : Февраля 16, 2017, 23:05:30 »
Пробовал установить ArchiCAD 18,19,20 во всех программах повторяется данная проблема, значит скорее всего проблема у меня на компьютере, но вот что?
К сожалению данную проблему так и не решил...
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #37 : Февраля 16, 2017, 23:47:46 »
Какая то засада. А видеокарту подменить нет возможности?
Оффлайн Svictorv
  • 32
« Ответ #38 : Февраля 16, 2017, 23:57:37 »
Та как то дороговато будет ) 60 000 рублей выкинуть и поставить новую ? :)
Должен же быть другой выход, ведь она работает нормально в других приложениях...
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #39 : Февраля 17, 2017, 00:31:54 »
Я не говорю купить, а попробовать что нибудь воткнуть из возможного, даже интегрированная в материнке.  Чтобы исключить из поиска проблем.
Оффлайн Svictorv
  • 32
« Ответ #40 : Февраля 17, 2017, 16:43:32 »
Убрал видеокарту GeForce 1080, поставил древнюю Asus 7600GT, проблема осталась, вывод проблема не в видеокарте, остается еще одна возможная причина, это сам Windows 10 (хоть он и лицензионный). Буду пробовать установить Windows 7...
P.S А на Windows 10 вообще хоть кто то работает?
« Ответ #41 : Февраля 17, 2017, 16:51:04 »
Да, работаю, на ноутбуке НР, все нормально с АС20.
PS.
А как с явой у тебя дела, свежие?
Оффлайн Svictorv
  • 32
« Ответ #42 : Февраля 17, 2017, 16:58:49 »
PS.
Version 8 Update 121 (build 1.8.0_121-b13)
Оффлайн IvArchitect
  • 155
« Ответ #43 : Февраля 17, 2017, 19:22:48 »
Попробуйте создать новый проект с стандартным встроенным профилем.
В параметрах 3d задайте - разрешение согласно разрешению монитора.
Я думаю все станет на свои места.
Такое ощущение, что у Вас проблема с созданным файлом проекта.
Оффлайн Svictorv
  • 32
« Ответ #44 : Февраля 17, 2017, 20:56:12 »
Не сообразил где можно в Архикаде задать "разрешение согласно разрешению монитора"
