Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
Доброго времени суток.
Начал работать по сетке с автокадчиками и в связи с этим возник вопрос: можно ли присоединить к Архикаду ссылку именно на лист (layout) из автокада.
А то при присоединении внешнего чертежа вставляется пространство модели, а нужно именно содержимое листов.
Поскольку в присоединяемых файлах планируются изменения, то варианты вставки с декомпозицией или сохранение отдельных файлов из каждого автокадовского листа не подходят.
Нужно отслеживать изменения на листах внедренного автокадовского проекта.
Ссылка на лист из автокада в ArchiCAD - это возможно?
« Ответ #1 : Февраля 20, 2017, 15:21:51 »
Возможно. Выбираете команду файл/взимодействие/обединить. Выбираете автокадовский файл и на вопрос, что вы хотите присоединить, выбираете нижнюю строчку -присоединить paper space к книге макетов.
В результате все автокадовские лейауты окажутся в Архикаде в книге макетов. И любое изменение автокадовского файла будет отражаться в книге макетов ArchiCAD
Оффлайн benniepoica
  • benniepoicaOB
  • 2
Ссылка на лист из автокада в ArchiCAD это возможно
« Ответ #2 : Апреля 24, 2019, 18:21:04 »
Привет всем.
Возник вот какой вопрос: мы делаем изменение листа, внеся изменения нужно-ли в примечании писать, что лист выпущенный ранее считать недействительным? Понимаю, что вопрос несущественный но всё-же это масло-маслянное или требуется это указать?
Оффлайн art9002
  • 716
Однозначно! В новом листе Вы в штампе вносите номер изменения, колличество изменений на листе, описание и т.д. - смотрите ГОСТ. А на старом ставится печать аннулирован.
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
art9002, Это очень хитрый спамер, видимо. Копипастит темы с двг - https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=135306
Оффлайн art9002
  • 716
А может просто ищет ответ на всём, что попало под руку?.. Спасибо, Дима, не сразу определил хитрых спамеров. ))
Оффлайн SergDryg
  • 386
Там пост  от 16 года
