Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
Доброго времени суток.
Нужно сделать подачу вентиляции как на приложенном изображении, чтобы стены были полупрозрачными, а через них просвечивали воздуховоды.
Можно ли этого добиться без визуализации и привлечения фотошопа?
Делать стены прозрачными за счет наложения прозрачного материала - не феншуй, поскольку в этом же проекте на фасадах и в других 3Д-ракурсах стены должны быть нормальными.
Думал наложить друг на друга 2 чертежа на листе (со стенами и с воздуховодами) и сделато чертеж со стенами полупрозрачным - но у тинструмента "Чертеж нет такой настройки...
Как можно выкрутиться из положения?
а если все же сделать  материал прозрачный, но в других ракурсах убрать опцию прозрачности? Думаю так сработает...
Оффлайн matsegora
  • 246
Просто сделай копию стен и в другой слой назнач, эти стены будут для вида - с прозрачным материалом, а в исходном для расчета.
Оффлайн art9002
  • 716
В АС 20 настройте "Правило Графической Замены" для стен, которые должны быть прозрачными. Задайте их поиск, например по IFC свойствам, и присвойте этим стенам зарание созданную прозрачную текстуру. Сохраните соответствующее правило.
  • 1016
В параметрах слоев для стен измените Режим 3D-отображения на каркасный.
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
А сам чертеж (не применяя фотошопа) можно в ArchiCAD полупрозрачным сделать?
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
Граф. замена - самое простое решение.
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
Пока что сижу в 19-м ArchiCAD, поскольку под него собраны все дополнения(Сиграфы, МЕР и т.д.)
В 19-м графической замены нету. Вот и ищу другие варианты решения
Оффлайн IvArchitect
  • 155
Попробуйте это решение если у Вас АС-20
Сначала-2 скриншот
Долее- 1
https://yadi.sk/a/9pn44Zq53GRNKf
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
У меня не АС-20, постом выше писал, что работаю в АС-19,
Оффлайн IvArchitect
  • 155
Как сделать стены на чертеже полупрозрачным?
« Ответ #10 : Марта 29, 2017, 16:28:35 »
Совет- сохранить как-выделить в 3D все стены-применить текстуру_ стекло(какое угодно)
См.приложение
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #11 : Марта 30, 2017, 07:25:28 »
  Так как нет в АС19 "Графической Замены", то единственный вариант - это дублировать всё, что надо сделать прозрачным. Или в другую рендер программу, где можна сделать прозрачность.
