Оффлайн KatyaS
  • 13
Добрый день, есть большой проект поселка в 30 млн. многоугольников. Пробовала разные варианты и не один не крутит файл в ArchiCAD 19 и 20,  Artlantis 6 и 6,5 вообще отказывается загружать файл.  Вот варианты станции которую тестили:
 Процессор i7-6700K 4 GHZ
Оперативная память 64 гб
Жесткий диск ssd 128 gb
Видеокарта Quadro P6000
в более дорогой версии было 2 видеокарты Quadro P6000
думаю видеокарта не тянет. Нужна более новая и помощней.
Оффлайн Анжела
  • 369
Конфигурация вполне крутая. Если проблемы с открытием в Артлантисе и плохо крутит Архикад, то возможно есть ошибка в полигонах. Надо сохранять проект послойно: отключаете все слои, потом включате пару слоев и сохраняете, отключаете их, включаете другие слои и сохраняете... и т.д.. Открываете в Артлантисе файл и добавляете новые файлы "слиянием геометрии". Каждый раз  крутите, на каком файле заглючит, там и ошибка.
А сколько полигонов у вас в многоугольнике?
  • 1128
Проблема не в компе, проблема в движке ArchiCAD.
Оффлайн KatyaS
  • 13
Если проблема в ArchiCAD, то вариантов с проектом совсем нет?
Оффлайн KatyaS
  • 13
Артлантис 5 еще крутит файл, а  6 и 6,5 даже открывать не хочет, в чем причина?
  • 681
а какой смысл все это крутить в ArchiCAD? Дробите на мелкие.
Попробуйте люмионом
Оффлайн uncleV72
  • 729
1. Модуль! Разбейте проект на составные и в общий сливайте только "коробки" и ландшафт. Ни к чему в общем вокруг каждой загогулины с полным антуражем пляску устраивать.
2. Слои (проверьте на ошибки, поочередно выкл/вкл).
3. Арт давно не использую, но насколько помню он весьма реагирует на качество топологии полигонов, а ArchiCAD всегда все сетки "ломает" на треугольники и зачастую достаточно криво. Проверьте нестандартные объекты, что моделированы сторонними прогами и ихние пересечения. Также если имеется интерьерное освещение или на фонариках уличных - отключите при сохранении, поможет.
В общем как то так. Конфиг компа в принципе норм, за исключением объема диска, прогимоги и сколько останется? Также нужно смотреть насколько загружена память и выставить размер подкачки... Что в сухом остатке пользует ArchiCAD? Навскидку - мал мала... А это прямая зависимость для объемного файла.
Оффлайн VETRUM
  • 267
KatyaS, попробуйте изменить уровень 3D детализации окон и дверей с Детальный на Простой, а также отключить дверные ручки. Этими действиями вы существенно уменьшите количество полигонов.
Оффлайн Quick
  • 555
Файл подкачки сделайте 90Гб (на другом HDD) - мне в свое время в аналогичной ситуации помогло. Притом все вышесказанные советы тоже делал. Экспортировал послойно, сначала грубую (легкую) геометрию- настроил все камеры/виды/тестовые рендеры. Обязательно сохранил файл арта. Послойно добавлял геометрию. В итоге рендрить можно было картинка а вот уже итоговый файл не хотел сохраняться.
Удачи.
