Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 370
GDL грабли 20 версии
« Ответ #15 : Апреля 14, 2017, 00:56:03 »
Так вроде работает. Идея, видимо, в том, чтобы вычислять координаты с помощью третьей переменной, в которой и используется GLOB_SCALE
Не совсем представляю - для чего зависящий от масштаба параметр нужен в настройках. А если его попытаться отредактировать в 3д/разрезе/каталоге при другом масштабе - он же везде обновится и сама идея зависимости пропадёт. И как в этом случае фоновый обсчёт или функция единичного запуска скрипта параметров работать будет - тоже не ясно.
  • 4759
« Ответ #16 : Апреля 14, 2017, 08:37:30 »
горячая точка не работает.
А в 3D это и не нужно, это для двумерных объектов. Где текст присутствует.
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 370
« Ответ #17 : Апреля 14, 2017, 09:00:00 »
Странно...
  • 4759
« Ответ #18 : Апреля 14, 2017, 09:42:31 »
Странно...
Что странно? Что не работает, или работает но я утверждаю что не работает?
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 370
« Ответ #19 : Апреля 14, 2017, 11:12:32 »
Странно, что у меня работает, а у вас - нет. Можно скриншот выделенного объекта и окна параметров, может что-то сбивается? У меня сборка 5025 RUS FULL
  • 4759
« Ответ #20 : Апреля 14, 2017, 11:17:30 »
У меня то же 5025 RUS FULL. Решил переустановить, сейчас установлю и сделаю скрин.
Может проблема в W7?
PS.
Нет, дело не в W7, проверил на W10 так же. Скрин с W10-5025RUS FULL
Смотри где курсор, а где серый круг.
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 370
« Ответ #21 : Апреля 14, 2017, 12:35:17 »
Занятно. То работает, то нет.
Вроде разобрался. У хотспотов должен стоять флаг 1024 - use paramReference value as meters in paper space. тогда работает.
Прилагаю откорректированную версию. Может в этом вся проблема?
  • 4759
« Ответ #22 : Апреля 14, 2017, 12:46:24 »
Урааааа!
Заработало. Спасибо огромное.
Теперь можно дальше двигаться.
  • 4759
« Ответ #23 : Апреля 14, 2017, 17:36:05 »
Brandashmыg, а для чего в ПАРАМЕТРАХ после if идут круглые скобки? Какого их назначение?
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 370
« Ответ #24 : Апреля 15, 2017, 14:56:06 »
if (Radius2Paper < minRadius2Paper) or (Radius2Screen_hotspot < minRadius2Paper / 1000) - в смысле зачем условия в скобках, а не без? Можно и без скобок, но мне так читать проще и привычнее.
