Оффлайн Kulibin402
  • 2
Из чего делать деревянный каркас?
« : Апреля 30, 2017, 00:47:13 »
Пользуюсь ArchiCAD 20.  Требуется построить деревянный каркас дома, пока вижу два варианта или балки, или морфы.  Подскажите что правильней или как принято.
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #1 : Апреля 30, 2017, 08:57:30 »
Поиск в помощь, тема обсуждалась много раз...
на пример :
http://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=29928.0;all
http://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=29653.msg140933;topicseen#msg140933
« Ответ #2 : Апреля 30, 2017, 09:00:56 »
В первую очередь нужно установить пакет дополнений Goodies_Suite-20. Далее в проект нужно подгрузить, через Менеджер библиотек, Библиотеку аксессуаров. А далее начни построение как обычный дом, со стен. Далее выделяешь стены и идешь в меню Конструирование--> Дополнения к Конструированию--> Аксессуары--> Аксессуары стен...
Ну там уже все понятно будет.
  • 1128
« Ответ #3 : Мая 02, 2017, 09:58:28 »
Goodies - шляпа. Лучше руками из библиотечных элементов конструкции кровли. Потом просто разрез по элементу с нулевой глубиной и размеры.
Оффлайн Quick
  • 555
« Ответ #4 : Мая 02, 2017, 16:57:56 »
Как из БЭ кровли сделать нормальную ведомость? Типоразмер стоек и прогонов одинаковый (надо в одной таблице считать по значениям профиль/длина) + наклонные стойки. Пробовал сделать каркас вручную - все расставил, стыки сливаются, ИК считает по разному.
Оффлайн snorry
  • 223
« Ответ #5 : Мая 02, 2017, 23:37:30 »
параметр "длина пиломатериала" - все отлично считается и стойки и балки и наклонные элементы, стропила, раскосы, например
  • 1128
« Ответ #6 : Мая 03, 2017, 10:59:52 »
Стойки и пояса придётся раздельными таблицами считать если делать кровельной библиотекой.
Оффлайн Kulibin402
  • 2
« Ответ #7 : Мая 10, 2017, 21:44:34 »
И все же, из чего делать каркас, что бы в ведомость внести их. И давайте без элементов крыши и пакетов дополнений.
  • 1128
« Ответ #8 : Мая 11, 2017, 13:08:55 »
Если без элементов крыши и дополнений, то брать брус, циркулярку, рулетку, карандаш, гвозди и молоток.
Если серьёзно заниматься каркасниками, то Revit+HSB CAD.
