Архикад - для интерьера ?!
Как по мне , полноценно использовать АРЧИ в работе над интерьером становится всё не продуктивнеее и затратнее по времени.
Куда уходит больше время (в моём случае)-?
1.Подбор и создание библиотечных элементов - ибо практически вся библиотека элементов пришедшая с ранних архикадов не пригодна для использования для визуализации.Что не возьми от дверей с окнами до аксессуаров для туалета и т.д.
Создание желаемого элемента автоматически становится "отдельным проектом" и не факт , что смоделировать получится.
Инструментов кроме морфа,практически нет.
ПОИСК ЖЕ ПОДХОДЯЩЕГО МАКСОВСКОГО - ПРЕВРАЩАЕТСЯ В СУПЕРТЯЖЕЛУЮ СЦЕНУ с временными затратами на поиск и конвертацию с дальнейшей его настройкой.
2. Настройка сцены.
-работа с слоями (нет простой иерархии соподчинения по группам - напрягает) отключение показа скрытых слоёв особенно забавно когда пытаешься найти ранее нарисованное.
- работа с видовыми окнами навигатора -тема очень здравая ,но её настройка иногда происходит методом многочисленных проб и манипуляций
а с её нововведениями типа "графической замены" усложнила процедуру ,доходящую до маразма.
- настройка этажей - вот тут явно как раз не хватает привязки к видовым окнам и их секущим плоскостям.
-Разрезы, фасады и развертки в 21 появилась возможность обрезки по длине - Тема забавная:( и совершенно не понятная , я думал сначала ,что это для работы над фрагментами ,но почему нет тогда обреза по высоте? - в итоге она не работает для запоминания в видовых окон как оказалось, она просто сдвигает линию разреза - просто охринеть от такого новшества.
Претензии в АРХИКАД по разверткам вполне объективные, ЧТО МЕШАЛО СДЕЛАТЬ
штриховки-рисунки (с какого там ArchiCAD это появилось уже не помню) возможными использовать в "строительных материалах" (присваивать тем же элементам стен, перекрытий, балок и т.д.),открыть показ в тех же разрезах , развертках и фасадах с применением в ведомостях расхода материалов?
Или возьмите использование векторной штриховки на перекрытии -а добавить показ площади видать не знают как или не хотят?
И это тоже трата времени....
А что мешает сделать инструмент с алгоритмом для развёрток по радиусным стенам? Инструмент замера длины присутствует -высота известна.
3. Расчётная часть - самая мутная и практически многим недоступная для понимания .
Поэтому руцями и приходится всё это на кальПуляторе считать- зачастую это проще и быстрее как показывает та же практика.
Экспликацию помещений и ведомость окон и дверей как-то ещё смогли осилить, а дальше всё печальнее и печальнее.
Пример приведённый по раскладке плитки навесными стенами -
ЭТО вообще "высший пилотаж" безумия.
Так само как в интернете гуляющий ролик по созданию библ.элементов плиток с своими текстурами растиражированного по стенам- ЖЕСТКОЕ издевательство.
