Оффлайн Valery_R
  • 1010
ARCHICAD 21
« : Мая 02, 2017, 20:26:59 »
ARCHICAD 21 – BIM. На ступень выше
Новое в ARCHICAD 21
  Новые Инструменты Лестница и Ограждение
  Обновленный Механизм CineRender
  Классификация Элементов
  Опорные IFC-модели
  Обнаружение Коллизий
Презентация ARCHICAD 21
« Последнее редактирование: Июня 18, 2017, 22:04:45 от GAG »
Оффлайн AnBor
  • 37
ARCHICAD 21
« Ответ #180 : Августа 03, 2017, 17:24:59 »
Всем добрый день. Подскажите кто сталкивался. Win-7 max в ней проблема?
ARCHICAD 21
« Ответ #181 : Августа 03, 2017, 21:11:02 »
Не сталкивался. Но решение содержится в сообщении. Установите последнее обновление.
Оффлайн Artconstructor
  • 41
  • Artconstructor
ARCHICAD 21
« Ответ #182 : Августа 12, 2017, 17:46:41 »
Привет всем! Проверьте у кого проблемы с базированием полилиний? У меня не базируется полилиния в удлинение, в укорочение базируется. Кто подскажет в чем проблема? Спасибо.
Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
ARCHICAD 21
« Ответ #183 : Августа 23, 2017, 09:12:16 »
Доброе утро!
Установил новый Архикад(ARCHICAD-21-RUS-3010-1.1).  По быстрому посмотрел новые возможности...  При нажатии на кнопку настройки визуализации, программа зависает,  если ждать минут 10 Архикад оживает и появляется привычное окно настройки CineRender, оставляю все по умолчанию и нажимаю кнопку визуализация. После появляется ошибка механизма визуализации...
Коллеги, это у меня только или у всех такая же проблема?
ARCHICAD 21
« Ответ #184 : Августа 23, 2017, 10:30:59 »
ARCHICAD 21
« Ответ #185 : Августа 23, 2017, 10:51:45 »
Текст при настройке "по центру" почему-то сдвинут вправо. Это хорошо заметно в штампах основных макетов. Косяк!?
ARCHICAD 21
« Ответ #186 : Августа 23, 2017, 10:58:47 »
У себя не наблюдаю такой проблемы.
Вроде всё по центру.
Оффлайн Люся
  • 3
ARCHICAD 21
« Ответ #187 : Августа 23, 2017, 11:23:18 »
Нужно изменить размеры шрифта на экране. На мелкий-100% по умолчанию.
ARCHICAD 21
« Ответ #188 : Августа 23, 2017, 12:35:18 »
lsr, Люся,  Да у меня выставлен средний размер шрифта, но в 20-м все нормально, а в 21-м сдвиг!
ARCHICAD 21
« Ответ #189 : Августа 23, 2017, 12:50:08 »
Ну как вариант - попробовать удалить автотекст и сделать заново.
У меня была другая проблема - каталоги импортировал из преддыд. шаблона - ничего не считает, все критерии стоят правильно - но фигвам. Проблему решил к примеру для зон - стоит тип элемента зона (ну как и должно быть), так вот, я зону меняю напр. на сетку, и тут же назад зону. И о чудо каталог заработал - считает зоны. Поэтому и - мб удалить и тут же вернуть (ну только не редо_ундо), а нормально вставить автотекст.
ARCHICAD 21
« Ответ #190 : Августа 23, 2017, 13:22:13 »
lsr, С удалением и возвратом не прокатило. А вот появилась такая фича с бегунками которая позволяет не меняя размер шрифта (на мелкий, как говорила Люся) вернуть текст на середину.
Зы: Привязка курсора к текстовым блокам - новое.
Оффлайн Люся
  • 3
ARCHICAD 21
« Ответ #191 : Августа 23, 2017, 14:54:47 »
 Дело в том, что это только на экране сдвиг.При печати все нормально.
ARCHICAD 21
« Ответ #192 : Августа 23, 2017, 15:48:02 »
Да, действительно.
Оффлайн NeroR
  • 693
ARCHICAD 21
« Ответ #193 : Августа 25, 2017, 20:26:19 »
Автор: Nairi : Привет всем! Проверьте у кого проблемы с базированием полилиний? У меня не базируется полилиния в
Подтверждаю. Удлинение базированием НЕ работает.
С шрифтам нормально.
Оффлайн art9002
  • 716
ARCHICAD 21
« Ответ #194 : Августа 29, 2017, 16:41:22 »
Может кто видел, куда спрятали или как заменили Настройки IFC-схемы в АС21?
