Оффлайн Valery_R
  • 1010
ARCHICAD 21
« : Мая 02, 2017, 20:26:59 »
ARCHICAD 21 – BIM. На ступень выше
Новое в ARCHICAD 21
  Новые Инструменты Лестница и Ограждение
  Обновленный Механизм CineRender
  Классификация Элементов
  Опорные IFC-модели
  Обнаружение Коллизий
Презентация ARCHICAD 21
« Последнее редактирование: Июня 18, 2017, 22:04:45 от GAG »
Оффлайн lamfadel
  • 98
ARCHICAD 21
« Ответ #225 : Октября 10, 2017, 17:56:13 »
Народ! Хелп! Где включается Touch bar в Archicad?
День назад исчез и с концами... до этого по умолчанию работал после установки.
Оффлайн daze
  • 134
  • daze
ARCHICAD 21
« Ответ #226 : Октября 12, 2017, 11:36:59 »
После последнего обновления значки курсора при некоторых операциях стали в два раза меньше прежнего О_о
Оффлайн paradize
  • 159
ARCHICAD 21
« Ответ #227 : Октября 14, 2017, 23:04:58 »
Автор: Vachik« : Октября 09, 2017, 15:33:07 » А мне кажется связка ArchiCAD-Grasshopper-Rhino близка к совершенству
???? К чему-чему она близка. В последней документации коннектора я не увидел раздела What is news. Нету такого.  В Архикад из GH нельзя передать массив параметров. Остается путь через текстовый файл. Есть ограничения на количество стен, балок и т.д. И эта связка совсем не работает с 3Д АС input parameter. Вы не можете выделить например 2 поверхности в АС и передать в GH для получения линии пересечения.  Образмеривание сложных объектов, полученных из GH в АС как. Образмеривание разверток из GH в АС как. Вручную все ххх панелей. Извините, но это GH и Рино является локомотивом в этой связке.  Кстати, почему Ревит, имея аналогич.связку, развивает свое Динамо.
 Говоря про Скетчап, я и имел в виду эскизное или концептуальное моделирование+ высококачественный рендер, с чем у нас мягко говоря бедновато. Поставил в пример т.к. больше половины возможностей - это разработки самих пользователей т.е. система развивается.
ARCHICAD 21
« Ответ #228 : Октября 18, 2017, 18:13:36 »
НОВОВВЕДЕНИЯ:
1. обнаружил у 21 ArchiCAD - на плане этажа, при переносе ЖИРНОЙ РАМКОЙ, переносится всё кроме лестниц-чудесниц.
2.  перестали работать узловые точки объектов. В 20 и ниже -> в параметрах выбранного объекта, в окне предпросмотра, в отображении вид сверху, можно было указывать узловую точки от которой происходило изменения размеров объекта. В 21 не работает.  ((((
НЕ версия а чудо какое то
« Последнее редактирование: Октября 19, 2017, 14:03:59 от Ilia »
Оффлайн iPuh
  • 898
ARCHICAD 21
« Ответ #229 : Октября 19, 2017, 11:37:22 »
У меня в период с 12 версии в пользовании только чётные версии..... Это что-то символическое, мистическое. Может archicad c 22 версии проведет работу над ошибками? Их в нечетных версиях видимо больше.
Оффлайн NeroR
  • 693
ARCHICAD 21
« Ответ #230 : Октября 20, 2017, 09:47:44 »
Автор: Ilia« : Октября 18, 2017, 18:13:36 » НЕ версия а чудо какое то
Ты хотел сказать может чудовище??? )))Баги это святое- привязка по узловым точкам-не работает,
но лестница бегущей рамкой двигается,что толстой,что обычной. (арх_д релиз 4004.)
Оффлайн iPuh
  • 898
ARCHICAD 21
« Ответ #231 : Октября 23, 2017, 10:21:34 »
Пока Graphisoft радует чудо-лестницами,  глобальные и очень серьезные проблемы остаются нерешенными. Кто пробовал при работе в TEAMWORK вне офиса поработать с модулем? Как вам работа команды - отредактировать модуль в отдельном ArchiCAD в таком случае? Итого - Teamwork непригоден при работе с модулями проекта в teamwork. Даже  в офисе, если адрес файлового сервера локальной сети на локальных машинах будет отличаться (а такое возможно). Вывод сводится к моему пожеланию ТУТ. Тогда, отмена внешнего модуля решает функционал и удобство работы с модулем в ArchiCAD... Ждать вот только сколько.... не в 22 версии же.
Оффлайн supersanek
  • 329
ARCHICAD 21
« Ответ #232 : Октября 28, 2017, 13:47:13 »
коллеги, кто на персии зареган? можете шаблон качнуть?
ARCHICAD 21
« Ответ #233 : Октября 28, 2017, 14:19:55 »
Держи
И еще от студии Лебедева
Оффлайн supersanek
  • 329
ARCHICAD 21
« Ответ #234 : Октября 28, 2017, 15:38:00 »
спасибо!
Буду изучать))
Оффлайн geotrimbl
  • 21
ARCHICAD 21
« Ответ #235 : Октября 29, 2017, 09:45:17 »
Подскажите, пожалуйста, как избавиться от проблемы некорректного пересечения многослойных стен с такими же перекрытиями. Не думаю, что это баг программы, ну не может GS в 21(!) версии допускать такие ошибки! Скорее всего сам где-то не разобрался. Суть:  перекрытие правильно видит приоритеты слоев, если только его верх не находится на отметке этажа. Если верх перекрытия и отметка этажа совпадают,  то все слои перекрытия вырезают стену (на разрезе). С 12-ой версии с Архикадом, но такого не припомню.
  Картинки-во вложении.
ARCHICAD 21
« Ответ #236 : Октября 29, 2017, 10:16:53 »
Смотри Приоритеты Пересечений в Строительных Материалах.
Оффлайн Kenaz
  • 75
ARCHICAD 21
« Ответ #237 : Октября 29, 2017, 11:57:07 »
Так давно это в ArchiCAD. Проблема решается, когда верхняя отметка стены = нижней отметки ядра перекрытия
Оффлайн geotrimbl
  • 21
ARCHICAD 21
« Ответ #238 : Октября 29, 2017, 15:00:25 »
"Смотри Приоритеты Пересечений в Строительных Материалах."
Приоритеты выставлены правильно,  в том то все и дело. Корректное пересечение возможно, только если верх перекрытия не совпадает хотя бы на 0.1мм с уровнем этажа. А это жуть как неудобно для BIM .  В  AC 19 нет подобной проблемы, проверял.....
Оффлайн geotrimbl
  • 21
ARCHICAD 21
« Ответ #239 : Октября 29, 2017, 15:11:24 »
"Так давно это в ArchiCAD. Проблема решается, когда верхняя отметка стены = нижней отметки ядра перекрытия"
Позволю себе не согласиться с Вами. В 19-ом спокойно размещаю перекрытия так, как должно быть, то есть верх перекрытия размещаю на уровне этажа. Это полезно и для подсчета каких либо объемов, и для понятной привязки окон к полу.
