bpn это совершенно ненужный, бесполезный мусор. Это версия файла до крайнего нажатия на кнопку save (ctrl+s). Вчерашнему файлу светлая память...
если есть резервная копия в автосейвах, то я совершенно не понимаю сокрального смысла этого бекап файла. При вылете программы всё равно восстановление сессии идёт не из него. А если надо откатить на один сейв назад, то это делается просто командой undo. Да. бывает конечно ситуация, когда структуру проекта всю переломал, запорол все материалы и настройки прочих аттрибутов и по какой то причине (возможно отказ выработанных рефлексов) не делал сохранений пока творил это безумство. Тогда можно в bpn файле найти красивую, не "улучшенную" версию.
