Оффлайн nebezpechny
  • 10
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Не могу понять, что и как засвечивает мне помещение.. ?
рендер в АС19, Cinerender.
Комната без окон и без дверей.  При отсутствии светильников - потолок, пол и две стены засвечены белым/серым светом. При том, что текстуры всех стен одинаковые - при рендере жуткая разница из-за этого заствета! (рендерю, конечно, со светильниками - но этот засвет не от них. При удалении всех моих источников света - засвет всё равно есть! В полностью пустой и закрытой комнате!)
Засвет пропадает при отключении галочки "светильники" в расширенных настройках параметров визуализации. (Т.е эффект отключается вместе со всеми остальными светильниками)
Переходы между механизмами (интерьер/экстерьер/физическая виз./НDRI) ничего не дают. Отключение неба/солнца - тоже.
Что это за прикол и как его отключить??
Наверняка есть какая-то упущенная мной фича или галочка, которую я упорно не заметил за полдня ковыряния!?...
 А то пока что только одна стена получается "нормальной" при картинке. (т.е. на неё адекватно влияют мои собственные светильники и их изменения) Три другие и потолок с полом - жопа какая-то при рендере. проекта
У материала есть функция свечения, видимо какой то материал у тебя светится. Ну и в настройках рендера отключи эту фичу.
Оффлайн nebezpechny
  • 10
Не понятно, как, но что-то из твоего совета помогло!
  "Не понятно, как" - потому, что сначала ничего не поменялось, ни в превью, ни в результате. Засвет был сперва и при снятой галочке.   А потом как-то вдруг перестал. И теперь всё вроде бы похоже на тот свет, что я поставил.
Спасибо!
  • 1078
Догорело и погасло.
