Оффлайн hammeron
  • 12
Мне нужно найти объем длязаказа пиломатериалов, для элементов с различающимися сечениями. Сейчас я
сделал как на картинке. А можно ли создать каталог, где будет указано в каждой
строке сечение, и сколько общая длина элементов данного сечения?
То есть на выходе хотелось бы получить таблицу вида:
200х200мм - 25м
150х200мм - 15м
100х200мм - 17м
Оффлайн Stringer
  • 481
200х200мм - 25м
150х200мм - 15м
100х200мм - 17м
Archicad не суммирует длины с объединением в одну строку, только площади
Оффлайн regySER
  • 236
Если использовать только стены, общая сума метров погонных будет корректна
Оффлайн Valery_R
  • 1006
...хотелось бы получить таблицу вида:
200х200мм - 25м
150х200мм - 15м
100х200мм - 17м
Можно пробовать такой вариант:
1.  Использовать вместо балок и колонн - объекты из папки "Конструкции крыши 19" (для АС19):  "Прогон 19", "Стойка 19" и/или "Стропило Обрезное 19 ", если нужны наклонные раскосы.
2.  Дать ID для каждого элемента согласно сечению, например: "100х200", "100х150" и т.п.  и оставить в Параметрах Схемы интерактивного каталога только два критерия:  ID и Размер Пиломатериала (взять из меню: Добавить > Добавление Параметров Объекта)
UPD'
Проверил, к сожалению, не объединяются параметры Размер Пиломатериала для разных объектов при Объединении Одинаковых Элементов.  Нужно корректировать скрипты и делать универсальный один объект: "Прогон_Стойка_Подкос" :(
P.S.  Где-то эта тема: объект "Универсальная доска" уже поднималась на форуме
Оффлайн Stringer
  • 481
Архикад параметры длины и параметры библиотечный элементов не объединяет в одну строку с общей суммой. Можно только получить общую сумму элементов в дополнительной строке после перечисления всех элементов
Оффлайн regySER
  • 236
Попробуйте
Оффлайн Stringer
  • 481
Попробуйте
Действительно со стенами работает, а я все балками пытался делать такие вещи.
А как числовые параметры из библиотечных элементов объединить не знаете?
Оффлайн regySER
  • 236
Скорее всего никак
Оффлайн hammeron
  • 12
Как вариант, придумал экспортировать каталог элементов в эксель, а дальше, с помощью фильтров, получать необходимую информацию уже там. Не по-BIMовски, но хотя бы так)
  • 1078
В России как раз exel (COB-IE) может быть по BIM-овски
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 368
По бимовски - это экселям подтягивать текстовые файлы, полученные из сметного задания и с обрабатывать через VBA.
