Оффлайн DVIJOK
  • 268
  • Декомпозировать???
Нужно вот такое трехмерное окружение. Проще всего вытянуть с гугла, но каким образом? Кто-то подскажет?
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
вот тут забавное видео
Оффлайн DVIJOK
  • 268
к сожалению, 3d риппер не работает на 10 с гуглом. постоянно скатывается в ошибку, или возникают проблемы с директ иксом
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
у меня сработал следующий порядок действий:
1. Открываешь Google Earth десктопную версию
2. Активируешь - Слои >> 3D-здания
3. Копируешь имя автора объекта. На самом деле там ссылка, но у меня почему то ведет на 404 варехаус
4. Вставляешь скопированное имя в поиск https://3dwarehouse.sketchup.com
5. роешься в моделях и скачиваешь
У меня получилось
заработай наконец себе на нормальный б/у компьютер за 3т.р. c winXP
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
все не так
точнее не совсем так
вот доработанный алгоритм:
3. Выделяешь нужное 3Д здание, вылезает окошко информации
3. Щелкаешь на Автора объект, она почему то ведет на 404 варехаус
4. в адресе страницы 404 копируешь цифры - ID юзера
Например: https://3dwarehouse.sketchup.com/expiredredirects.html?redirect=1&uq=1787871704829323844436145&scoring=m&ct=3dbl&hl=ru
Копируешь: 1787871704829323844436145
5. Заходишь на стр. любого юзера, например: https://3dwarehouse.sketchup.com/user.html?id=1008044871872544191217496&nav=models
6. Вставляешь скопированное номер вместо № любого юзера
Например:
1008044871872544191217496 меняешь на 1787871704829323844436145
7. роешься в моделях и скачиваешь
Оффлайн DVIJOK
  • 268
Это касается авторских зданий или зданий сделанных спецом для гугла и имеющ автора. Я же говорю о геометрии которая сгенерирована самой программой и расставлена автоматически. Квадратиков на варехаусе держать не будут :)
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
а где посмотреть эти квадратики? у меня нет таких
Сам вот так делал:
скачиваешь вектор из OpenStreetMap
и выдавливаешь его соответственно этажности взятой от туда же
в grasshopper
или InfraWorks используют
который делает все это сам
Оффлайн DVIJOK
  • 268
Сделал по другому. Открыл визиком, сохранил в пдф, далее в ArchiCAD этот вектор общелкал волшебной палкой.
