Оффлайн La_Nessy
Как передвинуть маркер оси на плане одного этажа,чтоб он не передвинулся на другом?
   Вариант 1. В параметрах выбранной оси, во вкладке "План этажа", есть выпадающее меню "Показ на этажах" - так можно настраивать отображение осей на конкретных этажах. Т.е. вы можете создать две оси, одну скрыть только на одном этаже (на котором не должно ее быть), а другую ось скрыть на всех остальных этажах кроме нужного этажа.
   Вариант 2. Сделать несколько слоев, а именно 3 слоя. Первый слой с всеми осями, которые видны на всех этажах. Еще один слой с одной осью в месте по умолчанию и третий слой с осью в новом месте. Комбинацией отображения этих слоев, добиться нужного результата.
Но я всё таки, для чего именно вам нужно сдвинуть ось? Они же на то и оси, чтобы быть в одном месте.
« Последнее редактирование: Июля 13, 2017, 06:03:36 от Ilia »
Оффлайн Stringer
  • 481
Можно ещё с параметрами реконструкции поиграть. Короткую ось сделать демонтируемой, длинную новой. И в настройках вида этажей правильно настроить параметры реконструкции.
Но проще наверное, всё-таки в макетах вырезать и продвинуть
