Оффлайн Crecer
  • 4
ПОМОГИТЕ!
Столкнулся с задачей на первый взгляд простой, но абсолютно для меня не разрешимой. Есть стандартная конструктивная выносная надпись, автоматически показывающая на разрезе пирог стены (перекрытия и др.) и толщину слоя. Но почему-то сначала идёт толщина, а потом уже название строительного материала? И миллиметры написаны по английски mm ?
Вопрос: подскажите, кто знает, что и где нужно поменять в скрипте. чтобы сначала шло название строительного материала, а потом толщина слоя и как изменить mm на мм?
Оффлайн Valery_R
  • 1004
Выносная надпись, правка скрипта
« Ответ #1 : Июля 24, 2017, 18:46:58 »
...что и где нужно поменять в скрипте. чтобы сначала шло название строительного материала, а потом толщина слоя и как изменить mm на мм?
См. здесь
Оффлайн IvArchitect
  • 155
« Ответ #2 : Июля 24, 2017, 20:40:40 »
Переходите на ArchiCAD 21. Там все как Вам нужно.
Оффлайн Crecer
  • 4
« Ответ #3 : Июля 25, 2017, 11:29:46 »
А может кто нибудь скинуть эту выносную надпись из 21 ArchiCAD?
« Ответ #4 : Июля 25, 2017, 11:47:41 »
Если у вас не АС_21, а вы хотите пользоваться этой выноской напр. в 19_ом, то работать не будет, а если у вас АС_21 - то ищите у себя на компе. Либо пользуйтесь другими выносками где все эти проблемы решены.
Оффлайн IvArchitect
  • 155
« Ответ #5 : Июля 25, 2017, 13:25:14 »
ArchiCAD 21 Выноска. И внимательно читайте « Ответ #4 : Июля 25, 2017, 11:47:41 » от lsr
Оффлайн Crecer
  • 4
« Ответ #6 : Июля 25, 2017, 13:29:54 »
А есть какой-нибудь способ эту выносную надпись экспортировать из 21 архикада и импортировать в 18. Или нужную часть скрипта из выносной надписи 21 перенести в скрипт выносной надписи 18?
Оффлайн IvArchitect
  • 155
« Ответ #7 : Июля 25, 2017, 13:47:06 »
[/quote]
[/size][/color][/font]
