yura.
Добрый день. В настройках фильтров реконструкции не работают настройки линий и штриховок, отображаются одним цветом.
Как это можно настроить. (пример на картинке.)
И следующее из этого:
Монтаж стен отображается (условно) одним цветом.
Как быть если на плане надо отобразить два вида возводимых стен, например гипсокартонные и кирпичные перегородки.
Оффлайн wider
  • 78
Фильтры реконструкции Настройки
« Ответ #1 : Августа 01, 2017, 10:09:02 »
Если внимательно посмотреть на окно "Стили замены реконструкции", то вверху можно заметить выпадающее меню "стили замены для: -" выбрать там "новые конструкции" и снять галочку - "образец штриховки". Новые стены будут штриховаться в зависимости от строительного материала и заливаться заданным цветом.
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #2 : Декабря 07, 2020, 18:09:15 »
давно я не пользовался фильтром и изумился, что это получается нельзя добавить толщинку обшивки для несущих стен и выделить ее цветом ?
не буду же я несущую стену показывать как демонтируемую ?
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
« Ответ #3 : Декабря 09, 2020, 15:44:38 »
Придется моделировать отделку отдельной стеной, если хотите сделать для отдельных слоев разный статус реконструкции.
