Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
Помогите разобраться с лестницами в АС-21
« Ответ #15 : Октября 03, 2017, 07:18:28 »
Продолжение следует...
Попытался опять-таки на обычной лестнице создать отделку проступей и подступенков.
Печальный результат прилагаю: изображения ступени-(АС-21) и ступени-2(настройки) .
На площадке АС-21 отказался делать покрытие наотрез. Пришлось в режиме редактирования вручную менять контур жалкого кусочка, который он сподобился положить на площадку.
С подступеками просто пипец. Они залезли внутрь ступеней.
-Кроме того, так и не нашел возможность поменять толщину проступи. Не смог сделать торец проступи ровным. Это физически возможно?
-Не смог найти ровный, а не скошенный подступенок в списке.
-Нижний край подступенка не достает до проступи.
Хоть бери и морфами всю отделку делай...
Хотелось бы как на изображении ступени(АС-19).  Это воззможно? И если да, то как?
Настораживает обилие профильных конструкций в настройках проступей и подступенков...Теперь судя по нему, пользователю предлагается под каждую длину и высоту ступени вручную рисовать кукуеву тучу профилей?
« Ответ #16 : Октября 03, 2017, 11:39:00 »
Alex_Tkach, Что выбираешь, то и получаешь! Не надо гнать на прогу!
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
« Ответ #17 : Октября 05, 2017, 13:11:42 »
Блин, не увидел что есть разные виды проступей. Пытался драконить профилированные. А надо было поставить встроенные...
 Спасибо за терпение.
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
« Ответ #18 : Октября 06, 2017, 18:08:31 »
Господа, а как в АС-21 пандусы делаются?
Не нашел такой настройки в лестницах.
« Ответ #19 : Октября 06, 2017, 18:13:52 »
Alex_Tkach, Ждете от меня решения?:D
Может так?
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
« Ответ #20 : Октября 06, 2017, 19:06:58 »
Снова вернулся к забежной лестнице.
На скрине (помечено буквой А) видно, что ступени сошлись в одну точку. А хочется чтобы было как на том же скрине (помечено буквой Е) чтобы ступени сходились в углах лестницы. Использовал забежную область с равными углами, поскольку там можно зафиксировать смещение точки схода забежных ступеней. В забежной области с равными ступенями в теории можно, но что-то не хочет АС-21 ее генерировать как только выбираю вариант Проступь посредине. И там же нет управаления расположением точки схода, АС сам ее ставит куда захочет.
В целом с лестницами начал разбираться, но нюансы ускользают.
Ай нид хэлп.
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
« Ответ #21 : Октября 06, 2017, 19:09:28 »
Может так?
Про библиотечные пандусы знаю. Просто я думал, что пандусы генерируются тем же инструментом Лестница, как это было в версиях по АС-19.
« Ответ #22 : Октября 09, 2017, 13:56:45 »
Скажите, а где настраивается тип конструкции (ядро, отделка, другое) для элементов лестницы?
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #23 : Октября 09, 2017, 14:25:26 »
Это пока работает только с профильными проступями и настраивается в менеджере сложных профилей, но на ступенях профили не растягиваются, так что считай что это пока не работает. В службе поддержки обещают исправить это баг, и другие которые я уже нашел и отправил письмо в службу поддержки, но что они не торопятся
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
« Ответ #24 : Октября 10, 2017, 12:32:16 »
Попытался создать спиральную лестницу.
Почему-то угол заворота лестницы не становится даже 360 градусов, только меньше. Такое ощущение, что где-то стоит ограничение на угол заворота лестницы.
Еще и площадки иногда насильно вставляет.
А если надо 2-3 витка спиральной лестницы, тогда как быть? Такая функция, как количество витков(или угол заворота) отсутствует как факт.
Кто-то спиральные лестницы пытался уже делать?
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
« Ответ #25 : Октября 26, 2017, 14:47:14 »
Тема заглохла...
Спиральные лестницы так никто и  не поборол?
И как быть с бякой из поста №21?
Оффлайн Valery_R
  • 1010
« Ответ #26 : Октября 26, 2017, 17:43:35 »
Тема заглохла...
Спиральные лестницы так никто и  не поборол?...
ARCHICAD Tutorial: Spiral Stair with Custom Treads...
Оффлайн lamfadel
  • 98
« Ответ #27 : Ноября 16, 2017, 15:20:46 »
Подскажите, как создавать собственные панели и балюстраду в новом инструменте?
В частности мне нужно, что бы стойки были наклонены в разные стороны... С помощью профилей не получается, совсем не то...
Это вообще возможно или вручную примитивами выставлять придется опять (((
Уже скурил все ролики и мануалы, но не нашел ничего подобного...
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #28 : Ноября 16, 2017, 16:39:35 »
Оригинально-изысканно-придуманное по факту и однозначно - нужно делать (примитивы- их есть совсем не гуд, хотя бы по факту различий, на самом деле вариаций много).
В этих ситуацмях по моему либо мультиплицирование либо грассхоппер будут оптимальным решением. Стандартные как ни крути не дают бьОльшей гибкости в превуалировании форм... Зачем пытаться привязать ограждение к лестние во что бы то ни стало??? Оное есть отдельное по сути...
Оффлайн lamfadel
  • 98
« Ответ #29 : Ноября 16, 2017, 17:07:27 »
Вот така фигня задолбала... уже третий час пытаюсь настроить сопряжение перила...
Не говоря о том, что все остальные элементы ограждения корявит и плющит как ему вздумается...
Наверное они хороши только для стандартных лестниц выстроенных по всем правилам, так как чуть малейшее отступление в соответствии с размерами заказчика и все перила "разъезжаются в разные стороны"!
Они так все классно на промо-роликах настраивают, двигают и все у них ровненько и аккуратненько, а в жизни ерунда какая-то...
